Принудительное включение Полного привода на Tiggo 2.4 4х4
На страницу   След. 33
sgur67
sgur67
Ссылка на сообщение 16.03.2008 15:44
Что-то заучился я на данном форуме пытаться выложить схему Nea
Но попробую ещё раз!
У кого будут сомнения, критика и т.д. - попрошу не стесняться. Всё уже собрано в железе и ждет проверки тока на автомобиле Normalno
sgur67
sgur67
Ссылка на сообщение 16.03.2008 15:53
Ну не лезит фото схемы - хоть убейте!
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 16.03.2008 16:45
Выложи куда-нибудь, типа http://foto.mail.ru/, а здесь прикрепи ссылку, и будет все Horosho
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 16.03.2008 17:05
Измени размер и объём.
sgur67
sgur67
Ссылка на сообщение 16.03.2008 18:44
Ужал уже по "самое немогу" - один хрен не получается!
Полный привод.zip
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  Полный привод.zip
Полный привод.zip
 Описание:
Загрузить файл
Полный привод.zip
 Описание:
Загрузить файл
Вещий
Авто: Chery Tiggo T11-3
Вещий
Ссылка на сообщение 16.03.2008 20:12
хотел полный привод ... но колы брал машину ... полного не было ... план был такой же .... Nalivai
sgur67
sgur67
Ссылка на сообщение 17.03.2008 13:58
Не победить мне систему с картинками! В двух словах : - Собрана схема которая ПОЛНОСТЬЮ отключает эл. магнитную муфту от "мозгов" машины и постоянно подаёт на магнит 12V. Предварительно было замеряно сопротивление самого магнита и смонтирована "обманная" цепь с соответствующим резистором, что бы а/м при тестировании ПП не находила никаких неисправностей. На свободное место (там где кнопки подогрева жо... сидений и сигнализация) установлена кнопка приводящая всё в действие, которая оснащена оч. ярким красным светодиодом (на случай обострения склероза). Первоночально хотел врезать дополнительные разьёмы непосредственно на муфте, под днищем а/м, но потом пошли другим путём и установили все соединения прямо в салоне а/м, обойдясь без дорогостоящих водозащищенных разьёмов! Осталось сгладить мелкие шероховатости и - готов буду выложить отчёт о ходовых испытаниях Yahoo ! Теперь актуальным становится вопрос о оперативном лифтинге Crazy Но это уже совсем другая история!
afs
Авто: Chery Tiggo 4х4
afs
Ссылка на сообщение 17.03.2008 20:18
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 17.03.2008 20:41
Полный привод.zip
Полный привод.zip
Полный привод.zip
три полных привода!
вухаха, так так.. давайте это требует воплощения!
а зачем это нужно поясните???
при буксе на прямой он и так включится,
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 17.03.2008 22:02
Класс!!! Теперь стоит принимать заказы на полностью собранную электрическую схему и инструкцию по монтажу... Я первый (если не очень дорого)!
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 17.03.2008 22:31
afs писал(а):
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 18.03.2008 08:05
1. Землю скорее всего комутировать не надо
2. Очень кажется что тестирование наличия электромуфты происходит в период завода и дальше не тестируется, поэтому подключение эквивалента я думаю излишне. Единственно возможно если включается полный привод от блока управления двигателем - то подключать эквивалент что-бы выходной каскад всегда был под нагрузкой.
3. Лучше схему управления сделать по схеме "ИЛИ" - включение полного привода будет если процессор подал +12В на муфту или +12В подано от кнопки. При этом надо промерять ток потребляющий муфтой при подаче +12В и поставить два диода соответствующей мощности (падение напряжения в 1-2 вольта я думаю будет ни сильно существенно).
4. Введение каскада с временной задержкой я думаю излишне - время срабатывания кнопки + время срабатывания реле будет десятые доли секунды, к тому же муфта являясь обычным электромагнитом нормально переварит дребезг контактов. Единственно желательно поставить конденсатор паралельно кнопке.
5. Включение лучше делать на не фиксируемой кнопке с триггером. Тогда выключил питание - выключил полный привод. Плюс очень желательно поставить блокировку при скоростях свыше 40км/ч.
6. Для индикации лучше не сверхяркий светодиод, а мерцающий.
Ну и самое основное - достаточно ли подачи 12В на электромуфту для включения полного привода (теоретически кажется да, но вот как на практике)?!! Smile
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.03.2008 14:04
Как Вы себе это представляете ? Mdaa
tigrovod
tigrovod
Ссылка на сообщение 18.03.2008 17:58
Оперативном-т.е. быстром-тогда резиновые проставки между витками пружины, можно регулируемые амортизаторы... только вот последствия для ШРУСов какие будут?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 18.03.2008 18:15
Извините, OFF.
Почитайте тему пневмоподвески на Ховер.
Так... для интереса.
