Ремонт электролебедок
На страницу 1 2  След.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.03.2008 15:57
Наверн, стоит заводить отдельную тему по ремонту лебедок... у vvars сразу за земененным блоком соленоидов кончился двигатель, у oleg17x19 оторвано ухо на основании эл. двигателя и подошел подшипник, у меня - просто не работает... мотор исправен, перекидывали с рабочей лебеды.. соленоиды менялись по кругу... так что мотор под разборку.. коли уж так вот для ревизии... и блок соленоидов туда же.. в общем, будет много фоток и многабукофф...
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 17.03.2008 16:00
А у всех вышеперечисленных лебедки одинаковые (ну, или одного производителя)?
Oleg17x19
Oleg17x19
А может это инфекция Very Happy Very Happy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.03.2008 16:03
у нас с oleg17x19 одинаковые... у Володьки - нет...
тут не в производителе дело)))))))
у себя произвел экспресс дефектовку эл. мотора.. коллектор - ок, якорь - ок, обмотки - ок, щетки - ок... вечером полезу смотреть щетки на обрыв.. подшипник задний - ок, передний - ок.. все ок...=))))) дело, как я и говорил, не в моторе.. но профилактика не помешает... для эл. двигателя, переодически работающего под водой это никогда не вредно)
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.03.2008 23:21
когда на лебедке не катаешься, а плаваешь..
щетки от ВАЗ-2108, стартерные
Минусовая пара щеткодержателей утратила контакт и поплавилась
Даже шлифовать не нужно)))
vvars
Авто: Great Wall Deer G3
vvars
Ссылка на сообщение 18.03.2008 22:44
ну вот и я разобрал таки свою лебёдку, и у мну всё намного хуже , чем у Егора , ротор на помойку , т, к сломанная щётка прожгла половину коллектора , плюс пластиковые втулки барабана под замену ,вот такой паштет получается ,
будим думать
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.03.2008 00:41
vvars
Володь, если что - втулки у меня есть.... а ротором не помогу.... он в запчасти не поставляется ни разу... как ни жаль, но замена мотора...
а мотор... купи в этот раз правильный... будет нужна помощь - звони... попробую по своим каналам сделать дешевле..
BANZAY
Авто: Nissan Terrano
BANZAY
Ссылка на сообщение 19.03.2008 19:52
А по чему ни кто не говорит как сделать так чтобы ЭТОГО не повторить.Я например чтобы вода не поподала в эл.двигатель просто залепил все дырочки герметиком.Мнение о том что через дырочки происходит охлаждение считаю не верным т.к.охлаждение Эл.двигателя лебедки идёт через сам корпус на массу авто.На моей лебёдке износа нет вообще.Хотя ей 5-лет.Не скажу что использую ОЧЕНЬ часто но купается она постоянно Yes А касательно перегорания счёток и других тепловых повреждений то всё дело в сечении проводов.Я ставил провода сечением 80мм.кв. которые выдерживают максимальные токи без нагрева Horosho и не дают греться мотору. Yes
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 19.03.2008 19:58
BANZAY 80 квадрат эт жесть , 50 с головой , а говорить о причинах выхода из строя лебёдки можно постоянно,
я свою сломал сам Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
мне ни кто не помогал Yes
BANZAY
BANZAY
Ссылка на сообщение 19.03.2008 20:14
50 квадратов хорошо для кратковременного лебжения.А если придётся метров 300 лебедится то и 80 маловато.После 15минут лебежения стандартные провода(15-20квадратов)просто плавятся т.к.
при токе 350-450 ампер сечение провода нужно 100-120 квадратов Yes
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 19.03.2008 20:30
BANZAYспорить не буду , просто сила тока растёт от подения ёмкости аккамулятора , по этому хорошая батарея и всё будет нормуль
Ok ,
по себе:час лебежения , сечение 35 плохоопресованных проводов и всё ок Smile
BANZAY
BANZAY
Ссылка на сообщение 19.03.2008 21:28
Ok ,
Это не в тот раз когда пришлось за помощью обращаться Pomogite Шучу
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 19.03.2008 22:36
BANZAY
нет , просто в мороз -24 сначало по фары в воду , потом три часа езды по лесу , и на сладкое ещё одна засада (проезд только с лебёдкой), а я пытался её раскрутить , замёрзшую TyChe
вот и результат
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.03.2008 02:07
я отремонтировал мотор... крутит как зверь.. Crazy Crazy Crazy
к субботе готов))
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 20.03.2008 13:28
а я НЕ отремонтировал мотор,НО к субботе готов Crazy
