aieks68
Авто: BYD F3
Zantony
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
09.07.2010 18:51
aieks68 писал(а): |
При заводке двигателя всё в порядке,но как набирает температуру включается ветилятор(при чёи оба два),при этом нижний патрубок совсем холдный.Кто сталкивался с таким подскажите п-ста что делать? |
Судя по всему нет циркуляции в радиаторе, т.е "пробка" в радиаторе или клинит термостат.
aieks68
Авто: BYD F3
aleshkoff
aieks68
Авто: BYD F3
aieks68
Авто: BYD F3
Yakut311
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
11.04.2012 20:18
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста.
Проблема такая, зимой когда на стоянке температура поднималась на 1-2 деления выше нормы, включалась крыльчатка на радиаторе и все быстро приходило в норму. Недавно попал в пробку, глянул, а температура к красному ползет, пришлось включить печку на всю чтоб не закипеть. Потом дома на стоячем тоже нагревал мотор, недоходя 1-2 делений до красного, вентиляторы не включаются. На работающем двигателе снимал клему с датчика температуры, мотор сразу подкидывал слегка обороты и стрелка на прибокре начала медленно опускаться вниз + выскочил чек (я так понимаю, что сам датчик в порядке, или ошибаюсь?). Попробывал позамыкать контакты в фишке (кстати, какие именно из трех контактов надо замкнуть), снятой с датчика, реакции со стороны карлсоном ноль. Как советовали на форуме, включил кондей, карлсоны и это проигнорировали. Пробовал менять местами 7 и 12 релюшки (они одинаковые вроде), реакции снова никакой.
Подскажите что может быть.
buldozzer131
buldozzer131
11.04.2012 21:28
Подай принудительно на вентилятор 12 v на прямую, проверь его работоспособность,у датчика надо один провод на корпус замкнуть ,должен вентиль включиться или напряжение на колодке у вентиля появиться если он не исправет, провод скорее всего черный, проверь омметром сопротивление между проводами датчика,на холодную у измерительной части сопротивление 3508~3514 Ом покажет эти провода на индикатор в панели приборов в салоне,оставшийся замыкай на массу и смотри если сработает вентилятор значит датчик неисправен,думаю как то так...
garry zloy
snev
garry zloy
МИКС
snev
Yakut311
Yakut311
Авто: BYD F3 GLX
27.04.2012 17:33
Вентиляторы я сделал, дело вообще было в предохранителе на 30А. Сейчас другая проблема. Не работает (точнее то работает то не работает) кондиционер. Т.е. включаю кондиционер, а вентиляторы не включаются и воздух идет теплый (уличный). Но если температура мотора поднимается на 2 деления выше середины, то вентиляторы исправно включаются (т.е. карлсоны исправны). Почему еще может не включаться кондей?
P.S.
Реле кондея (№1) менять пробовал эффекта нет. Больше всего смущает то что он то работает - то нет.
snev
