stereobutton
Авто: Chery Sweet (QQ)
vordum
vordum
15.04.2009 20:52
под выпускным колектором без зеркала не увидеть! руководство по эксплуотациии нет?
Radik
Warsch
Warsch
16.04.2009 14:22
| vordum писал(а): |
| под выпускным колектором без зеркала не увидеть! руководство по эксплуотациии нет? |
Руководство есть, там написано, что он на табличке сзади движка у стартера. Табличка блестит как новая, никакого номера там нет. Оф.дилер сказал, что номер спереди слева вертикально, там тоже его нет.
Под коллектором вроде тоже смотрели, там номера не было, только крупно код какой-то, но попробую внимательнее посмотреть.
Warsch
Warsch
17.04.2009 09:58
Так может быть кто-нибудь знает точно? А то ведь машину не продать.
Anton928
Warsch
Warsch
17.04.2009 11:09
| Anton928 писал(а): |
| Я тоже на предыдущей машине номер движка искал. не нашел. зато при постановке на учет гаишник мгновенно его нашел, вернее он даже и не искал... что на моторе что на кузове... |
Так вот в этом-то и проблема. Гаишник ничего не нашел, хотя и на яме смотрели, и коллегам он звонил. В итоге, пока искали номер, покупатель передумал и свалил. Вот сейчас другие покупатели хотят машину купить, но как-то хочется заранее номер найти.
Anton928
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
17.04.2009 13:43
у меня на клапанной крышке справа от заливки масла дублирующий номер,а так только с ямы. а какой двигатель??????в птсе он есть?
Warsch
Warsch
17.04.2009 14:18
| Виктор К писал(а): |
| у меня на клапанной крышке справа от заливки масла дублирующий номер,а так только с ямы. а какой двигатель??????в птсе он есть? |
В ПТСе есть, и машину год назад перерегистрировали (не я) и все нашли. Понятно, что с ямы. Именно снизу лазали почти час. Причем по мануалу номер именно там должен быть, но там гладкая поверхность. Дублирующий номер есть и на шильде, и на кожухе ремня ГРМ. Но нужен-то именно на блоке цилиндров.
Двигатель 0.8, модель наверно SQR372.
Зайк@
Warsch
Warsch
17.04.2009 14:40
| Евгения Камалова писал(а): |
| У меня быстро номер нашли зеркальцем залазили с задней стороны двигателя |
У вас все-таки двигатель 1.1, он может быть другой. В том и дело, что до этого его тоже нашли без проблем, а сейчас ну никак и все.
Виктор К
Виктор К
17.04.2009 21:41
может карозия,китайцы номер бьют точками и поэтому его уже может и не быть,у себя это и заметил-номер плохо читается,хотя кукушке 1,5 года .ищите номерную площадку,она то должна остаться,а дальше -если корозия,то в гаи на экспертизу
Warsch
Warsch
20.04.2009 09:23
Площадку вроде нашли, там где в инструкции указано. Но она гладкая и блестит. То есть следов коррозии нет, но и следов номера тоже.
Anton928
