Выскакивает ошибка 0140
На страницу 1 2  След.
Diman19801
Авто: Chery Tiggo 1,8
Diman19801
Ссылка на сообщение 24.05.2018 20:54
Помогите полезным советом как устранить эту ошибку Sad
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 24.05.2018 22:56
Ошибка Р0140
Зонд лямбда (Банк 1. датчик 2) Неактивный
Проверь разъемы на второй датчик кислорода (тот, что после катализатора установлен), и целостность проводки на него.
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 25.05.2018 10:09
Для начала проверить цепь подогрева самого датчика на предмет исправности. Если не поможет, то предыдущий коллега прав проверять соединения. Хотя странно, согласно мурзилке 140-я ошибка не характерна для 1,8 её даже в таблице ошибок нет.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 26.05.2018 09:52
При этой ошибке мозги вообще не видят лямбду. При неисправности цепи подогрева будет другая ошибка.
Думаю, что наиболее вероятно окисление/нарушение контакта в разьеме, либо повреждение проводки.
Ну и выход из строя самого датчика тоже исключать нельзя.
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 27.05.2018 08:26
Я отсоединил разъем через некоторое время выскочила ошибка 030 и 140
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 27.05.2018 09:57
Р0130 цепь подогрева датчика. Значит питание на датчик идет и цепь подогрева исправна. Проблема в том, что мозги не видят сигналы от датчика.
Если контакты в разьеме почистили, внимательно осмотрите жгут, идущий от датчика на предмет оплавления.
На 1,8 движках верхний и нижний датчик одинаковые. Можно поменять их местами. Сбросить ошибки и завести двигатель. Если покажет эту же ошибку Р0140 - неисправна цепь от клеммы датчика до мозгов. Если покажет ошибку уже не второго, а первого датчика, значит неисправен сам датчик.
Прозвонить сигнальные провода датчика от разьема до входа в датчик (проколоть тонкой иглой). Если провода звонятся - менять датчик (можно еще попытаться помы ть нюхалку датчика ортофосфорной кислотой)
Для сведения https://carpod.ru/datchik-kisloroda-chery-tiggo-3-t11-2005-2010-gv_579.htm
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 28.05.2018 17:22
Поменял местами разъемы выскочила 136.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
А вообще у меня катализатор выбитый, может забить на ошибку или надо устранить эту ошибку? Влияет ли на работу двигателя эта неисправность? Посоветуй советом как мне быть.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 28.05.2018 23:42
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 29.05.2018 19:27
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 29.05.2018 20:59
Произошла ошибочка по коду , ошибка 134. Значит надо смотреть проводку до ЭБУ?
P0134 ошибка цепи управляющего датчика кислорода, (до катализатора), — нет активности сигнала, цепь датчика пассивна.
Если бы причиной ошибки являлся обрыв или замыкание, вывалилась бы еще ошибка P0171 — бедная смесь (при полном отсутствии сигнала управляющего датчика кислорода, мозги снижают подачу топлива, чтобы не допустить проблем с катализатором).
Если ошибка P0134 не сопровождается ошибкой P0171, то скорее всего причины в неисправности самого ДК, а не в его разъеме или проводке.
Покупайте датчик, так как для механической обманки он должен исправно работать.
Если есть знакомые радиолюбители, электронная обманка самый бюджетный вариант - минимум деталей, вытащенных из старого телевизора. оплатить только работу по спайке схемы. Ссылку дал выше, все разжевано. Работает без нареканий пятый год. При ее применении достаточно только одного управляющего ДК.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.05.2018 21:00
Открыть в вики схему. Дать электрику грамотному. Эбу у правой ноги пассажира за бардачком
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 29.05.2018 21:18
Спасибо!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
ОК!
Diman19801
Diman19801
Ссылка на сообщение 30.05.2018 19:54
Теперь выскочила 0036 ошибка.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
А пойдет вот такая обманка. Датчик должен быть работающий?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 30.05.2018 22:44
0036 - нарушение функции цепи нагрева второго ДК. Обрыв провода или нет контакта в колодке. Либо повреждение ДК.
Проводку от ДК2 до разьема проверял на целостность и состояние контактов разьема?
По обманке - этот вариант предусматривает рабочий датчик, у которого корректируются показания - электронный аналог механической обманки.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.05.2018 00:06
Либо ДК от мотора 2.4. И такое доводилось встречать Wink
