Спидометр. и всё что с ним связано
На страницу   След. 19
Medvet
Авто: Chery Tiggo 4x4
Medvet
Ссылка на сообщение 02.05.2007 14:47
kukushkin писал(а):
пару дней назад отказал резко спидометр. и вдобавок ко всему стрелка уровня топлива начала подниматься с увеличением оборотов. нормальные показания показывает на холостых. но насчет стрелки топлива не заметил когда началось. сможет ли кто помочь моей проблеме? да, поменял датчик скорости, результата ноль
нашел причину. был сгоревший предохранитель F2 в салоне и зачистил контакты на датчике скорости и фишке к нему. что было причиной не скажу делал все за раз. удачи в поиске!
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 02.05.2007 15:35
Medvet писал(а):
Господа, сравнил я на своем Тигго показания спидометра и одометра с результатами измерений по GPS-навигатору и обнаружил ощутимую разницу (6-8%). Колеса родные, для которых якобы приборы и откалиброваны (так в документации написано). Измерения проводились при достаточно большом пробеге (порядка 400 км), спутников было достаточно, поэтому сомневаться в точности GPS не приходится.Кто-нибудь еще пытался провести такое сравнение на своей машине?
Я сверялся с километровыми столбами и всякими указателями - претензий нет, тютелька в тютельку Normalno
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 02.05.2007 15:40
Претензий нет, +- 2-3 км/час разница по ЖПСу, колеса родные.
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 02.05.2007 16:00
Мерил на своей машинке - прогрешность 8%, то есть при 100 км/ч по спидометру на GPS всего 92 км/ч. Колёса стандартные.
Levand
Levand
Ссылка на сообщение 02.05.2007 16:09
На 280 км пути получилось 308 км. Итог: врет на 10%. Резина штатная.
Sovetnik
Авто: Nissan Qashqai
Sovetnik
Ссылка на сообщение 03.05.2007 08:30
Воооот... от сюда сразу вытекает и продолжение темы по поводу расхода топлива :smile: т.е. теперь посчитать расход не по спидометру а по GPS Very Happy
Medvet
Medvet
Ссылка на сообщение 03.05.2007 12:57
Я, собственно, по этой причине и написал. Кстати, у меня расхождение между GPS и одометром существенно меньше, нежели между GPS и спидометром. Причина этого может быть связана с отсутствием возможности точной фиксации скорости в отличие от фиксации расстояния. По одометру разница получается 3-4%. Постараюсь в ближайшие выходные померить еще раз на длинном отрезке пути.
Yosa
Yosa
Ссылка на сообщение 03.05.2007 13:07
Я считаю это происки автозаводов. Абсолютно все спидометры "откалиброваны" на завышение показателей скорости. Только не понимаю: это для того, чтобы я не нарушал скоростной режим, или для утешения самомнения о том какой я быстрый?
Надо спросить у дипломированных специалистов. Pomogite
Medvet
Medvet
Ссылка на сообщение 03.05.2007 13:42
Не согласен - у меня на предыдущей машине (Фелиция) практически идеально совпадали показания приборов и GPS.
scaliger
scaliger
Ссылка на сообщение 08.10.2007 15:15
Если сбросить дневной пробег, то где искать общий?
petv
petv
Ссылка на сообщение 08.10.2007 15:18
scaliger
Не совсем понятно, что Вы хотите. Общий километраж всегда высвечивается в нижней строчке, даже когда выключено зажигание.
scaliger
scaliger
Ссылка на сообщение 09.10.2007 15:01
Тьфу-ты, блин... разобрался! У меня просто стояли вверху часы, а внизу - пробег. И я думал штырьком просто переключаются установки между ними, и не нажимал, боялся, что пробег сбросится. В общем, извините за тупость Smile
bortach
Авто: Chery Tiggo 4*2 2.4 (4G64)
bortach
Ссылка на сообщение 09.10.2007 21:45
Тоже замерял по ЖПС на обкатке- разница в скорости - +10% спидометр Sad
Rainbow
Rainbow
Ссылка на сообщение 10.01.2008 13:37
Спецам про спидометр. Это не смешно...
Проблема вот какая. На новой машине спидометр показавает ровно в два раза меньшую скорость. Километраж, соответственно, тоже мотает в два раза меньше. Сначала никто не верил, пока я чуть ли не силой не затащил в машину менеджера из салона и показал ему сий факт. Дилер обещал послать запрос на завод, но уже два месяца ни ответа ни привета. Может знает кто, как лечить? То ли в программе у них есть коэффициенты пересчёта, то ли не ту детальку сунули между коробкой и спидометром.
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 10.01.2008 14:07
Может датчик скорости заболел?
