высоковольтные провода ТИГГО 2.4
На страницу   След. 26
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.01.2008 10:08
Уважаемые тиговоды! Pomogite
Вот набегал на своем тиге 24 000 и вдруг утречком он начал троить Sad, прогрелся и перестал.
Когда завел вечером, снова троит, открыв капот увидел как провод 2 цилиндра пробивает на корпус двигателя.
Пока провод приподнял вынув из держателей и обернув в пластмассовую гофру - вроде работает, но частенько пробивает.
Так собственно вопрос:
Кто-нибудь менял провода? какие есть аналоги? (звонил в сервисы - оригиналов ни у кого нет в наличии, заказ 2 недели Sad)
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 09.01.2008 11:51
Поскольку, движок Митсубишевский, аналоги стоит поискать среди паджер и т.п. Как вариант, можно промерять провода и подбирать по длине.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 09.01.2008 12:30
100% аналога не будет. В оригинальном движке митсубиси катушка зажигания надевается прямо на свечу, а вторым выводом к второй свече. К самой же катушке подходят низковольтные провода (это все в митсе).
Искать надо ВВ провода для электронных систем зажигания. У них обычно отличается по внутреннему сопротивлению (помехозащищающие сопротивление). Меряй тестером что-бы приблизительно соответствовало тигговскому. Разница по сопротивлению в 2 раза не существенна. А потом по длине выбирай.
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.01.2008 13:24
Был в магазине, сравнивал вроде подходят обычные провода на наши 16-клапанники, всмысле ваз 10, 12 моделей.
по поводу сопротивления даже не задумывался, но теперь проверю.
менять как я понимаю лучше все сразу, нежелательно ездить с разными проводами?! как думаете?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 09.01.2008 13:41
В КЭМПе есть провода на тигу родные ..........продаются по отдельности каждый провод вместе около 1200 рублей...........брала себе на Ковбой ...т.к движки одинаковые аналогов не нашла пока........
mash-st
Авто: Chery Tiggo 2,4 ; Hover h5 АКПП
mash-st
Ссылка на сообщение 09.01.2008 18:30
Вот: тут
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 09.01.2008 20:22
А не лучше от 10-ки рублей за 300 купить? У меня жёлтые - СПОРТ китай, так стОят всего 1000. Зато год уже не пробит ни один - 5 слоёв изоляции...
stasgl
stasgl
Ссылка на сообщение 10.01.2008 09:30
Надо не только на изоляцию смотреть. Если сопротивление ВВ проводов будет значительно ниже номинального, то возможен выход из строя силовых транзисторов. А они у нас находятся в блоке управления двигателем. Если не ошибаюсь цена на него была в пределах 26-27тысяч.
Разбираться что-где сгорело никто не будет - чинить будут методом замены. Я думаю экономия тоже должна быть все-таки обдуманной.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.01.2008 09:51
Было такое. Заправку для начала попробуй поменять. ;-) Если не поможет тогда уже о замене проводов думай.
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 10.01.2008 10:33
дык, он же говорит что своими глазами видел как пробивает провод ко второму цилиндру. Yes
явная проблема,,, к чему про заправки?
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 10.01.2008 13:42
Проблема 100% в ВВ проводе Sad
Сегодня он совсем перестал работать, пришлось поставить временную замену.
Через каталог - http://www.elcats.ru/chery/parts.aspx
Нашел Оригинал в exist.ru - http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=SMW250285&fcode=5F5&sr=62
Завтра вечером уже должен быть оригинал Smile
Временная замена
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.01.2008 17:17
1.А ты никогда не видел как ВВ провода искрят а двигатель работает нормально? Попробуй у себя в темноте капот открыть и посмотреть. Вполне возможно что и у себя увидишь.
2.Написал же что было такое. двигатель с утра колбасило очень сильно пока не прогрел. Сначала думал свечи. На след. утро опять "заколбасило"двигатель. Заглушил, заменил свечи, завёл...без изменений. Заправился на проверенной заправке-проблема исчесла.
Хотя конечно.... проблему можно начинать решать с переборки двигателя и в последнию очередь проверить свечи и кач-во бензина XeXe Дело то хозяйское!
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 11.01.2008 20:53
Если провода искрят двигатель нормально работать не будет.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 11.01.2008 22:45
Врьмись за ВВ провод рукой, потом расскажешь, как перестал "двигатель нормально работать" после того как ты вместе со свечёй начнёшь пропускать эл. ток?! XeXe
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 12.01.2008 00:58
У меня кстати тоже такое было, так тресло машину, как будто на тракторе. Mdaa
