Глючат кнопки магнитолы
Inkarnator
Inkarnator
Ссылка на сообщение 31.01.2025 11:40
Полтора года назад установил на свой Н2 андроид магнитолу. До этой зимы всё в ней прекрасно (по-китайски)) работало. Но сейчас кнопки управления климатом, которые под экраном, стали глючить. А именно +/- обдув, auto, вкл обдува лобового стекла эти четыре кнопки спонтанно меняются местами по своим функциям. Например жмёшь на "+обдув", и вместо того чтобы усилить обороты печки, включается обдув лобового, А/С и обороты на максимум... Хотя это функция кнопки обдува лобаша. Короче кнопки работают вразброс. Однако когда на улице градусов -5, -7, и салон хорошо прогрет, всё работает исправно. Подозреваю что и летом кнопки глючить не будут. Сам я грешу на конденсат от влажной погоды и перепада температур либо в магнитоле, либо в кнопках, либо в блоке климата. Но наверняка я не прав)) и наши эксперты подскажут что за проблема и как с ней бороться Yes
Ссылка на сообщение 31.01.2025 11:55
У меня другая нештатная магнитола, но бороться с этим зимой не получилось Sad
В эту зиму даже снял бардачок и закрепил заслонки тепло-холод в крайнем положении, сняв с них тягу..
Бывает жарковато в эту теплую зиму, но главное, что не холодно.
При нештатном включении кондиционера кнопка OFF слава богу работает )))
Inkarnator
Inkarnator
Ссылка на сообщение 31.01.2025 12:59
Да-да, кнопка off, салон/улица, +/- температуры эти работают чётко.
Я вот думаю, может силикагеля туда положить? Вдруг поможет... Знать бы чётко где именно мозги климата там
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.01.2025 17:58
Уже хихикаю... XeXe
Гы, не ломай себе мозг... нет там никакого
Обычная история... просто глючная балалайка, не рассчитанная на наш климат. Либо кЕтайская резинка под кнопками там плохого качества, дубеет при низкой температуре... и от этого там плохой контакт при нажатии зимой (гы, пока салон не прогреется), либо прошивка (программное обеспечение) глючная или тупо "слетела".
Блок климата с "мозгами" у тебя ОТДЕЛЬНЫЙ - коробка черного цвета, прикрученная снизу к балалайке.
На балалайке лишь кнопки управления им... которые и глючат.
Для начала, тупо сделай reset...
Если не поможет, гы, то привыкай... и ищи закономерность в проявлении этих глюков, чтобы их учесть...
Inkarnator
Inkarnator
Ссылка на сообщение 31.01.2025 18:55
Vik
Блин, опять Виктор безжалостно разбил все надежды :smile: Horosho
Но! Пока я не увидел сообщение от Vika, всё же надеясь на чудо, разобрал кнопки, почистил, и сунул пакетик силикогеля Ok Izvini Собрал. Сидел в салоне, с открытой дверью, замёрз сам и кнопки наверно тоже)
Завёл - глюков нет пока. Посмотрю утром, когда ховрюша промёрзнет как следует
Кстати, Виктор, может есть смысл смазать резинки кнопок силиконкой?
Если не поможет, закономерности искать буду Ok
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.01.2025 19:18
Х.З... никогда не смазывал... только, гы, спиртом протирал... XeXe
