фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 29.12.2020 19:29
ser44210 писал(а):
Неужели за два дня аккумулятор в ноль разрядится?
Если он уже убитый, исчерпал свой ресурс, не держит ёмкость то может и за сутки разрядится.
Санж
Авто: Chery Fora 2.0
Санж
Ссылка на сообщение 11.02.2021 22:53
[quote="Luntik_"]Сегодня утром приехал на работу, и обнаружил, что не работает электрика задней части: повороты, стопы, габариты, замок багажника, стеклоподъёмники. Когда выезжал со стояни, всё работало. Предохранитель F3 - исправен, напряжение (+,- ,силовое)есть, все предохранители на самом контроллере исправны.
Посмотри блок, установленный на клемме, идущей к АКБ. Там есть одна из перемычек оторвана. У меня такая же проблема была. Соединил все оторвавшиеся перемычки, и все заработало.
Donat
Авто: Chery M11 (M12)
Donat
Ссылка на сообщение 05.04.2021 18:36
У меня сейчас такая же беда
dasa134134
Авто: Chery Tiggo 5 5
dasa134134
Ссылка на сообщение 10.04.2021 12:08
Я тоже приобрел такие лампы, светят очень ярко и хорошо не засвечивает свет. Товар соответствует описанию, действительно на пятерочку
И по цене вышло бюджетно.
dasa134134
dasa134134
Ссылка на сообщение 10.04.2021 23:41
metsoyan писал(а):
Здравствуйте! я тоже благодарен за помощь, недавно я тоже заменил все лампы, кстати поставил лампу светодиодную h11 отзывы с перво прочитал в сети потом сделал выбор, главное качественные
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
metsoyan писал(а):
Здравствуйте! я тоже благодарен за помощь, недавно я тоже заменил все лампы, кстати поставил лампу светодиодную h11 отзывы с перво прочитал в сети потом сделал выбор, главное качественные.
Normalno Я тоже приобрел такие лампы, светят очень ярко и хорошо не засвечивает свет. Товар соответствует описанию, действительно на пятерочку
VeroN
Авто: Chery Fora 1.6
VeroN
Ссылка на сообщение 28.05.2021 19:16
Сгорел силовой предохранитель, был за городом, небыло вариантов как вставить проволку. Завёлся, могли произойти какие то последствия, например, поплавил провода? И из-за чего он мог сгореть?
И большая просьба, гляньте какого номинала у вас предохранитель на этом месте? 50 или 150A?
UPD
Может кому пригодится:
Оригинал A11-3722037BE
Hans Pries 113778
VAG N10424906
Nord Yada FS150A
Дмитрий 77
Авто: Chery Fora
Дмитрий 77
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.08.2021 19:22
Добавлено спустя 32 секунды:
Подскажите откуда могло отлететь!?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 13.08.2021 20:07
От датчика насоса ГУР.
Дмитрий 77
Авто: Chery Fora
Дмитрий 77
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.08.2021 20:20
Спасибо Nalivai
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 27.09.2021 14:32
Здравствуйте все!!!!Може кто подскажет .Как сделать чтобы при включения З.Ж в первое положения зажигался щиток приборов\вкл бы подсветка\Может у кого есть наработки по этому случаю.Спасибо всем.
Грыня
Авто: Chery Fora
Грыня
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.01.2022 15:17
Добрый день подскажите пожалуйста все двери закрыты бак полный передача включена а на приборке высвечивает такой бред и пропали повороты и дальний свет может кто сталкивался с таким
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 17.01.2022 15:13
Bob замыкание или обрыв. тебе к автоэлектрику прямая дорога
Добавлено спустя 23 секунды:
Ищи замыкание или обрыв. тебе к автоэлектрику прямая дорога
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.01.2022 07:43
Грыня
АКБ минут на 10 отключи.
Aleksandr44
Авто: Chery Fora
Aleksandr44
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.09.2022 16:05
Добрый вечер. Подскажите что за паста под диодным мостом генератора? Мучает вопрос: она электропроводная или наоборот диэлектрическая?
Добавлено спустя 18 минут 39 секунд:
История такая: слетел тот же проводок как у Дмитрий77 и попал в вентилятор заклинив его. Доехал на АКБ, но генератор сгорел напрочь - внутри обмотка выгорела. Купил б/у генератор и поставил, но начался недозаряд АКБ поэтому решил перебрать его. При откручивании диодного моста текстолитовые шайбы просто рассыпались при вытаскивании винтов и на них внимание не обратил. После сборки, без этих шайб, естественно коротнуло и силовой предохранитель сгорел. Второй, после зачистки контактов и проверки массы, сгорел ещё эффективнее
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Пересмотрев интернет понял ошибку и решил поставить диодный мост от старого генератора, предварительно всё прозвонив (на купленном два диода сгорело), но при снятии моста обнаружил белую субстанцию под ними, накопать инфу о свойствах этой субстанции не смог. Думаю была когда-то жидкой и намазывалась на низ диодного моста, а вот для какой цели не знаю. Есть подозрение что для лучшей токопроводимости, но сомнение гложет - второго моста в наличии нет
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
VeroN
Ближний к + АКБ на 120 или 150А (в букварях разная информация о них) Я на 120 ставил после снятия жучка из медного провода. Подходит от многих ГАЗовских авто, цена копейки. Только он немного шире и нужно края вдоль подогнуть - на месте поймёшь как и что. В продаже предохранители от ГАЗов 125А, 60А, 40А и 30А я ставил два по 60А - друг на друга.
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.12.2022 19:46
Помогите, Chery Fora жестко глючит по электрике. Все проблемы преходящие (возникают иногда, а обычно все в порядке), хотя становятся все чаще и чаще.
1) Началось все с того, что машина всегда шикарно заводящаяся, стала изредка не заводиться. Заводится с третьей попытки, при этом вонючий выхлоп, как будто она формировала неправильную смесь.
2) Стала сама газовать на холостых. Причем как мне кажется чаще это начинается после включения задней передачи, но не всегда.
3) Включается вентилятор радиатора на холодную. Иногда симптом ухудшается и загораются лампочки EPC и перегрев (хотя на датчике температуры стрелка внизу как и должна быть).
Что сделал - почитав форумы переткнул несколько раз разъемы датчиков ДМРВ и ДПДЗ, но не помогло.
Еще номер 4 - стала загораться ошибка тормозов, хотя тормозная жидкость не уходит, стопы горят, усилитель тормозов работает.
