Глохнет на горячую
Полярник
Авто: Great Wall Hover H5 2, 4
Полярник
Ссылка на сообщение 09.10.2024 18:43
Народ, помогите!!!
Ховер 5 бензин 2.4 глохнет на ходу и потом не заводится 30-50 минт , а если заводится при нажатии на газ глохнет. Причем на холодную работает ровно. Ошибок никаких нет. Бензонасос, датчик холостого хода, топливный фильтр поменял. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.10.2024 20:41
Полярник
Похоже "наелся" ДК1. Попробуйте отключить его разъём , "обнулить " ЭБУ, и покататься с отключённым. Если проблема уйдёт -ДК 1 под замену.
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 10.10.2024 12:45
Полярник писал(а):
Народ, помогите!!!
У меня было такое , глючил ДПКВ.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2024 16:01
Владимир64 писал(а):
глючил ДПКВ.
Это можно продиагностировать вообще не выходя из Ховера. Достаточно в момент прокрутки стартёром посмотреть на стрелку тахометра- если не шевелиться точно ДПКВ спел свою погребальную песню.
Полярник
Полярник
Ссылка на сообщение 10.10.2024 20:32
Все попробую в субботу. По результатам отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
глючил ДПКВ.
Первые два-три запуска обороты поднимаются до 500 потом вообще не поднимаются
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2024 21:05
Ещё можно когда заглохнет горячий свечу выкрутить. Если мокрая и закопчёная-точно ДК. У меня так было. Холодный мотор работал , а как прогревался до 80 градусов глох и не заводился пока не остынет.
Ссылка на сообщение 11.10.2024 08:47
Ну, таки, не точно Smile
Очень похожая была ситуация у меня недавно:
- надо было помыть моторный отсек
- забрызгал его пеной, потом прошелся "керхером"
- вода хитрым образом попала в свечные колодцы (хотя с виду все там в колпачках герметично ...
Короче, пока вв провода не снял, не продул и не высушил, было черт знает что и очень похожее.
И началось все не сразу, хорошо, что не успел забыть по воду с пеной Smile
Полярник
Полярник
Ссылка на сообщение 19.10.2024 23:27
Проблему решил заменой датчика температуры и давления воздуха. Уже неделю катаюсь все норм
alexmurzanov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0
alexmurzanov
Ссылка на сообщение 17.02.2025 11:02
доброго дня(для меня не очень) hover h5 2.0 дизель 2012 года. стал глохнуть на прогретом двигателе. едешь спокойно ни каких затупов дерганий и прочего. загорается ключ и у меня остается примерно 30 секунд чтобы съехать на обочину.дальше машина глохнет. минут 5 иногда чуть больше не завести. потом заводится и еду дальше.опять никаких других признаков чего то плохого не подает, двигатель работает ровно. куда копать?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.02.2025 08:31
Видел пост в ВК. Копай к дизелистам(найти сложно) у которых есть сканер, связывающийся с твоей машиной.
Молись на то , чтоб мозги не были прошиты кривой программой( встречался).
Копи денег. Много. На всякий случай.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 28.02.2025 16:57
В книге по эксплуатации- про режим прожига сажевого фильтра читали?
KarelFora
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
KarelFora
Ссылка на сообщение 20.03.2025 19:49
Ховер Н5. Бензин, 2.4.
Глохнет на ходу. Гаснет приборка, радио при этом работает. Аварийка, вроде, тоже (лампа внутри не мигала, но реле щелкало). То есть, отключается только зажигание (может, еще что-то).
Если повернуть ключ на выключено, потом обратно, то заводится стартером с пол-тыка и потом может ездить месяц, два. Последнее время выключения участились. Если бы не было бензина, наверно, сразу бы не заводился, пока горючку не прокачает по трубке.
Ездил к электрику, тот сказал, что скорее всего, замок зажигания.
Завтра поменяют, о результатах напишу.
Хотя может оказаться, что заглохнет опять через три месяца или пол-года...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.03.2025 21:07
Похоже... на контактную группу.
Тут поройся:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=881345#881345
А с сигналкой у тебя что? Её смотрели?
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 28.03.2025 12:32
Спасибо, ездил к автоэлектрику, он сказал то же самое. Он же ставил мне сигналку, проверил, сказал, что все в порядке.
Поменяли замок зажигания целиком, покупал на Озоне, отзывы у тех, кто ставил, хорошие. С замком идет два ключа, идут дверные замки и даже замок капота (который под рулем) под новый ключ.
До этого даже не обращал внимание, что капот запирается Sad
В другой мастерской (по замкам) переставили металлическую часть ключа в старый выкидной, потому как там чип иммобилайзера.
Надо еще переставить замок в двери.
Пока езжу, но надо проездить хотя бы месяц, потому как двигатель глох не каждый день, мог и месяц или два проездить нормально.
Самое опасное в этом деле то, что перестают работать усилители тормозов и руля, а ховрюша машина довольно тяжелая.
