Не глушится двигатель.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 15.04.2024 23:26
Доброго времени суток.
Сегодня удалось заглушить двигатель далеко не с первого раза.
Вытаскиваешь ключ зажигания из замка, всё тухнет, но двигатель продолжает работать. Раз на десятый удалось вырубить двигатель.
Что это было? Излазил форум, ничего не нашёл. Может кто сталкивался?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 16.04.2024 09:44
сигналка с автозапуском установлена? так же может быть проблема с контактной группой замка зажигания, либо залипание реле зажигания
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.04.2024 11:39
[quote="Виктор проблема с контактной группой замка зажигания, [/quote]
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 16.04.2024 14:46
Либо включена программная нейтраль. При этом двигатель глушится при постановке на охрану
