Нестабильная работа двигателя 2.0
zmeigorunych
Авто: Chery Fora
zmeigorunych
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.10.2022 20:37
Нестабильно работает двигатель чери элара фора 2.0л, дёргатся сильно, в салоне вибрация, при 2-3 передачи вообще ощущается что-то вроде троения. Горит ошибка слишком бедная смесь Р2187. Ещё горели 2 ошибки по лямбде, лямбду заменил ошибки по лямбде пропали.
Давление в рампе проверяли, в норме. Провода, свечи менял. Ездил на дымогенератор подсоса нигде нет.
Отключал датчики которые только можно отключить, ничего в работе не меняется. Менял датчик температуры ( думал он моросит как на хондах ), тоже не помогло.
Компрессия в норме.
Поменял клапан PCV, стало ещё хуже, начала сама обороты набирать.
Двигатель такое ощущение что дизельный, или ощущение что работает на трёх котлах. Двиг нормальный, не дымит не коптит.
СТОшники разводят руками, куда копать, что делать уже не знаю. Подскажите.
