Радиатор ОТОПИТЕЛЯ
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 04.10.2022 13:00
Всем привет. Заменил радиатор отопителя, поэтому хотел бы поделится интересной информацией.
В продаже есть только аналоги. Замена очень простая, снимает панельку (откручивая 2 болтика)и затем откручиваем ёщё три болтика, и производим замену.
Итак после замены, в машине появился неприятный запах
Оказывается на радиатор нанесена тонким слоем смазка, типа клея.
Вот как раз она и воняет, при нагревании радиатора. И воняет так, что на 3-день пришлось снимать заново радиатор. В общем сворил радиатор в каструле. добавил туда и лимонной кислоты, и ванишь для удаления пятен и порошок для чистки чайника. Сполоснул и решил ещё на всякий случай опустить радиатор в жидкость "Крот". По итогу отделилась плёнка, на ощупь напоминает жировую плёнку на кухонной вытяжке.
Поставил. Полёт нормальный. Проехал уже около 10 тыс, ничего не воняет и не течёт. По возможности покупайте оригинал, ну либо придётся очищать.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.10.2022 20:33
Спасибо за подсказку,может пригодится,удачи на дорогах
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 13.03.2023 16:42
Зиму проездил, и хочу предостеречь от покупки аналога.
С неоригинальным радиатором слабо греет печка.
При минус - 15 на скорости 120 км/ч в салоне примерно +10
Греет более менее только на 1-2 скорости обдува.
В аналоге сот на порядок меньше, да и они сделаны из фольги.
У оригинала, там всё добротно. Жарило так, что в любой мороз в машине можно было в майке ездить.
У меня то и выбора не было, так как в продаже вообще не было оригинала. У форумчан ,если будет выбор, то нужно покупать только оригинал.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.03.2023 20:37
мое мнение насчет не оригинала, совершенно иное, я думаю вы или вам что то не доделали после замены радиатора, так как у меня с самым дешевым аналогом все отлично зимой
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 20.09.2023 16:32
Там особо и работы нету, всего-то, нужно 2-две трубки присоединить к радиатору.
Возможно, разные аналоги бывают. Я покупал по артикулу S18... и вышло очень дорого, около 9 000 руб.
По итогу я снял аналог, и поставил назад оригинальный (предварительно заварив дырку)
Не так давно обратил внимание, что у нас, оказывается, такой же радиатор как Рено и Ладу. Даже сравнил ради интереса их в магазине, один в один.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
цена на Вайлдберриз, порядка 2 000 руб - а по качеству, лучше чем тот, что я купил по каталожному номеру за 9 000
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
вот фото, которое сделал в магазине. Наш аналог справа а от рено (лада) слева
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 02.10.2023 15:57
Поставил себе вот такой.
Сравнение с оригинальным. Там где коричневые патрубки ( это оригинал)
Встал как родной, ничего не колхознил
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 22.10.2023 17:22
Хотел ещё поделится фото, сравнения аналога (каталожный номером s18 ... ) и оригинального радиатора отопителя .
Так вот аналог s18... стоит в 3 дорого и физически не может нормально греть зимой.
На фото видно, что он такой жиденький, что просвечивается
Слева, с коричневыми патрубками, это оригинал
Аналог s18d...
Оригинал
