Автозакрытие дверей при движении
Евгений53
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
Евгений53
Ссылка на сообщение 20.03.2022 22:46
Привет всем! Подскажите возможность отключения блокировки дверей при движении Тигго 5FL МКПП 2017 год, уже замки не выдерживают. Может есть варианты???
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 02.04.2022 14:09
Где-то, нужно откусить провод, сам себе так делал на бывшем тигре 2.4,2007 г.в., через месяц после покупки, задолбало щёлканье. Как на ФЛ не знаю. Посмотри на том форуме, там эта тема обсуждалась, а ват подойдёт ли тебе?
Евгений53
Евгений53
Ссылка на сообщение 02.04.2022 19:35
Да все темы пересмотрел, уже схема проводки другая и всё связано по кан,не аналог. Пытался вызвонить с блока всм по скорости нет ничего, сканером тоже не обнаружено отключение, если только у дилерского есть,так они из за этой для них "мелочи" и браться не хотят, всякие отмазки ищут. Один замок поменял, второй начал глючить от этого закрывания-открывания (на скорости 20 км/ч)
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 02.09.2022 18:01
а есть возможность считать код BCM?
iva35rus
Авто: Chery Tiggo 5 МТ2
iva35rus
Ссылка на сообщение 13.09.2022 16:18
У меня на аналогичной машине 2018 г.в. данную функцию можно отключить на магнитоле. Почитайте инструкцию к своей магнитоле.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.09.2022 11:30
у меня магнитола не родная...
Евгений53
Евгений53
Ссылка на сообщение 29.10.2022 14:41
Отключить можно на магнитоле в комплектации с вариатором, там есть такое, что галочки можно снять, поставить. Магнитолы одинаковые, а вот этих функций как раз и нет на механике. Жаль
Евгений53
Евгений53
Ссылка на сообщение 31.03.2024 13:27
Решилась проблема год назад, заменой головного устройства на Тиайс, там при снятии галочки в настройках проблема отключается. Всем Спасибо за участие
