Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
01.05.2022 20:07
Добрый день. Не отключаются задние противотуманные фары кнопкой. Что кнопка включена, что выключена - работают. Когда едешь по неровной дороге, могут выключится сами по себе, потом могут включится. Кнопку менял, проверял - кнопка рабочая, контакты размыкает.
Что еще может быть?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.05.2022 21:56
Lemon писал(а): |
Что еще может быть? |
Реле или ключ управления в ЭБУ.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
01.05.2022 22:00
А вы не знаете, там запасные реле есть?
И что такое "ключ управления"?
Demon6
Demon6
01.05.2022 22:08
Lemon писал(а): |
А вы не знаете, там запасные реле есть? |
По-моему нету, но можно попробовать поменять с каким-то другим.
Lemon писал(а): |
И что такое "ключ управления"? |
Транзистор, который включает реле
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
01.05.2022 23:55
Спасибо. Конечно я реле перекину, проверю, как кнопку. Они одинаковые. Просто тогда заранее надо купить, судя по всему, там хорошая разборка
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
08.05.2022 13:48
Реле, кнопка, предохранитель - все исправно. А фара не работает
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
08.05.2022 14:59
Сейчас обнаружил удивительное. Если лампу из противотуманки вытащить, то кнопка из салона начинает правильно включать и выключать значек задней противотуманки на приборке.
Если лампу вставляешь - горит постоянно, при включенной просто более ярко горит, при выключенной - темнее
Сама лампочка абсолютно исправна
Demon6
Demon6
08.05.2022 22:44
Lemon
Проверь массу в разъеме лампы.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
09.05.2022 12:58
Demon6 писал(а): |
Да! Ты гений! Подкидываю массу с аккамулятора - лампочка горит. Куда идет этот провод от лампы? Видимо, оттуда надо пробросить новый провод
Demon6
Demon6
09.05.2022 13:17
Lemon писал(а): |
Куда идет этот провод от лампы? |
На массу и идет. Если лень искать точку соединения с массой, то прокинь новый провод от патрона к какому-нибудь болту. При этом штатный провод массы тоже нужно оставить, иначе что-то еще работать не будет.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
09.05.2022 13:22
Я понимаю, что на массу. Я хотел эту точку найти, куда он идет. Но куда там - после двери следы теряются, хрен там найдешь куда он идет.
Demon6
Demon6
09.05.2022 13:40
Lemon писал(а): |
Но куда там - после двери следы теряются, хрен там найдешь куда он идет. |
Скорее всего где-то в крыле. В руководстве по ремонту можно порыться и найти. Я вроде видел, есть страница с указанием точек соединения масс. Для моей модификации точно есть, для твоей надо искать.
Если найдешь точку крепления, то и новый провод прокидывать не придется - достаточно будет контакты зачистить.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
10.05.2022 17:01
В общем, целый день убил сегодня на заднюю противотуманку, а проблема оказалась проста, до хрюка.
Когда снял обшивку двери багажника, стал отслеживать куда уходит масса. И нашел - примерно по центру двери, болт чуть-чуть вывернулся, и клемма на нем болталась. Вот почему на кочках то работало, то нет - от тряски контакт то был, то нет. Закрутил плотно - проблема ушла. Но потратил я, на то, чтобы найти эту точку - несколько дней.
Всем спасибо, особенно, Demon6
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
И кстати, узнал кое-что. Кнопка передних противотуманок отключает и включает и передние, и заднюю противотуманку. Кнопка задней - отключает только заднюю
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
10.05.2022 19:13
При отключенной кнопке передних противотуманок, кнопка задей становится "неактивной", т.е. тыкай не тыкай не включится ни сама противотуманка, ни подсветка кнопки противотуманки на кнопке и на приборке.
Удобно сделали, а раньше я не знал ) Свет продумали конечно, особенно, внутри
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
11.05.2022 13:26
Lemon писал(а): |
Удобно сделали, а раньше я не знал ) Свет продумали конечно, особенно, внутри |
Зато на ФЛ все испохабили - после выключения зажигания нужно снова туманки включать
