Не работает левый ближний (преды и реле Ок)
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 10.11.2021 10:02
Всем здравствуйте!
Погас левый ближний
Поменял лампу, на ней был обрыв ближнего - не горит
Проверил предохранители - на ближний свет был сгоревший, всё равно не горит
Переставил одинаковые реле местами - то же самое
При этом дальний работает нормально.
Чисто логически остаётся проводка либо внутри фары, либо уже в косе (но зачем тогда предохранители?)
Есть ещё идеи, что это может быть? Или других, кроме озвученных вариантов нет?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 10.11.2021 10:58
Максим012 писал(а):
Поменял лампу
Новая лампа точно исправная?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.11.2021 11:16
не помешала бы какая нибудь контролька проверить питание на лампе ,на предах, на реле
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 10.11.2021 15:35
вооружившись тестером, проверил есть ли напряжение в разъёме фары - есть. Это однозначно хорошо, значит, косу трогать не придётся.
Прозвонил контакты от колодки фары до клеммы лампы - есть сигнал.
Никаких вариантов больше нет. Либо мистика, либо ...
V@sily писал(а):
Максим012 писал(а):
Поменял лампу
facepalm
так и вышло. Новая лампа была с порваной ниткой БС.
Полдня потратил на поиск впустую.
Форуму спасибо, иначе бы так пристально не рассматривал лампу и не заметил бы.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.11.2021 18:01
Тему можно закрывать
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.11.2021 20:50
Нельзя закрывать. Не все обмозговали.
Почему навая- оказалась хреновой
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 10.11.2021 23:57
имхо сейчас всё новое - хреновое. ГОСГы отсутствуют, покупка,- как игра в" рулетку". Izvini Yes
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.11.2021 07:09
В магаз приходиш, лампочки проверяют, на рынке нет. Из за 100 р ни кто заморачиваться не будет. Так и ведро их продать можнь
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 11.11.2021 09:27
Берешь с собой мультиметр и проверяешь самостоятельно, в чем проблема то? И вообще вся тема выеденного яйца не стоит.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 11.11.2021 09:43
В том, что она сгорит в момент первого включения, а деньги потрачены
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
В принципе да, но другим наука - не надеяться на то, что новое - это всегда исправное.
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 11.11.2021 17:38
Купил задние поперечные рычаги . А корпус сайлентблока держится на краске . Сварной шов рядом .
