АнтиГрав
Авто: Great Wall Hover Full
АнтиГрав
31.10.2021 17:28
Началось с того что пропал ближний свет, понятное дело в первую очередь лезем в предохранители. И тут вау…
Попытка просто вытащить и поменять остатки на новое не помогло, часть осталась в блоке
Ну, благо есть не мало инструкций по снятию блока…, (без поломки части защелок не обошлось как всегда )
Снимаем, разбираем – почти не удивляемся..
Вариантов не много, верим в то что просто плохой контакт у предохранителя – результат нагрев и последствия… зачищаем, подгибаем, делаем по плотнее, собираем….
Вот только результат тот же, через некоторое время обнаруживаем, что всё на том же месте..
Т.е. предохранитель так же плавиться, даже если поставить более мощный.
Вот теперь вопрос к Гуру, и тем кто как то владеет электрикой в Н2
Помогите начинающему Ховеристу КУДА КОПАТЬ ?
(лампы в фарах штатные 55\60)
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
31.10.2021 18:36
Раз греется, значит проводка где-то шьёт на массу...
Я бы... для начала... повытаскивал... по-очереди лампочки из фар... и определил, провод с какой фары шьёт...
Veps
Veps
31.10.2021 20:02
По хорошему надо вместо предохранителя подключить лампу 55 ватт и отключая по очереди потребители до погасания лампы находим кз в проводке. Дальше лезем по проводам и устраняем проблему. Но из прошлой жизни на таз 2109 оплавление предохранителей признак плохого контакта непосредственно на ногах самого предохранителя. Так называемое "длинное замыкание". Я бы продублировал этот предохранитель из блока внешней, выносной колодкой. Из практики ( на таз 2109) зачистка/ подгибание контактов предохранителя помогают не на долго или не помогают вообще. Как то так.
АнтиГрав
АнтиГрав
Vik
АнтиГрав
