Оксана Ялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21CVT
Оксана Ялта
29.09.2021 19:59
Хелп, SOS.
Появился свист на холодную, скрежет при маневрах, вибрация и тп, очень нужна Ваша помощь форумчане с номерами запчастей.
Вот то что нашла сама.
Перед: шаровая опора T11-2909060, тяги стабилизатора T112906030, сайлентблок передних рычагов T11-2909080, натяжной ролик 484F-1007060, подушки мотора зад T211001710 и перед T211001510.
Зад: резинки стабилизатора не нашла нашла втулки T21-2916013 это оно и есть?, рычаги поперечные комплект не нашла, по отдельности вот: Рычаг задний нижний левый поперечный артикул T212919030, Рычаг задний нижний правый поперечный артикул T212919040, Рычаг задний продольный левый артикул T213301010, Рычаг задний продольный правый артикул T213301020, болт развальный T11-2919035BA.
Все правильно? Если что не так пишите. Затраты серьезные, не хочется тратиться зря.
Beard 517 rus
Оксана Ялта
Оксана Ялта
09.10.2021 20:15
Beard 517 rus писал(а): |
свист... возможно из-за ремней или роликов. |
Так и сказал
скрежет... маневр бы описать, или срежещет при любом повороте, на любой угол в любую сторону? |
Скрип в области правого колеса, только на малой скорости.
вибрация... а что с пропусками зажигания и детонацией? когда менялись свечи? |
Свечи норм.
Beard 517 rus
Оксана Ялта
Оксана Ялта
09.10.2021 20:28
при движении прямо, или при повороте? |
Прямо
а что с детонациями и пропусками??? |
Появилась едва заметная вибрация, но это думаю из-за треснувшей подушки
Beard 517 rus
Оксана Ялта
Оксана Ялта
09.10.2021 20:55
тут бы к спецу. чтоб на подъемнике посмотрел, что конкретно |
Уже)
Список появился после визита на сто)
Жду пока все запчасти придут. Буду отписываться.
VladT11
оксанаялта
оксанаялта
10.10.2021 22:29
VladT11 писал(а): |
И "натяжной ролик 484F-1007060" тоже заказали? |
Да.
VladT11 писал(а): |
Обычно все что связано с ГРМ меняется комплектом, т.е. ремень и ролики раз в 60-80ткм. И именно этот ролик ходит дольше всех |
Ремень меняется впервые и ролики тоже, 91т км.
VladT11 писал(а): |
Похоже, ролик натяжитель ГРМ понадобился кому-то из мастеров |
Это уже на их совести будет(
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
10.10.2021 22:35
оксанаялта писал(а): |
Ремень меняется впервые и ролики тоже, 91т км. |
Если замена полным комплектом ГРМ, то все в порядке. Но с заменой немного припозднились. Или у Тигго 5 такой регламент? У Тигго T11 регламент замены ГРМ был 40 ткм, но безболезненно можно было ездить до 60ткм.
Тогда и ремень и обводные ролики и ролик натяжителя генератора (FEBI 11276) тоже имеет смысл менять, если этого не делали раньше. Обводные ролики генератора уже после 40ткм имеют приличный износ.
Свист ремня генератора на холодную во время затяжных дождей при повышенной влажности воздуха - это норма. После прогрева свист уходит.
