Пропадает тяга при движении
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 25.02.2021 22:53
Здравствуйте фуромчане. Пропадает тяга при движении, причем в период набора около 2000 оборотов. Лечу снятием ноги с педали газа и опять газую. Проблема плавающая. Ездил к официалам, сканировали, сказали все ОК. Я конечно приноровился к езде таким образом, но напрягает. Может кто сталкивался. Чери Тиго 5 2014г.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 26.02.2021 08:24
начни с топливного фильтра, а дилера нужно посадить с собою и повозить с подключенным монитором.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.02.2021 16:49
механика? автомат? робот? пробег? температура движка при провале тяги?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.03.2021 19:28
Поменял свечи, фильтр. Проблема не ушла.
У меня вариатор. Температура в норме.
Один спец посоветовал проверить датчик педали тормоза. Возможно дает ложный сигнал в блок управления вариатором. Станет потеплее попробую и отпишусь.
Тяга пропадает при приближении к 2000 оборотов.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 07.03.2021 19:37
информативно...
это происходит при любой температуре движка? (завел, обороты упали, поехал... или проехал километра 3 температура движка 60 градусов [прогретый])
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.03.2021 19:50
Фазники на холодную гремят?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.04.2021 19:05
Как обещал, информирую о решении проблемы с кратковременным пропаданием тяги при движении. Если все симптомы, описанные выше, проявляются - лечится очень просто. Замена "лягушки", контактора педали тормоза. Он при вибрации коротил и соответственно выдавал ложный сигнал о торможении в блок управления вариатора. ЗАМЕНИЛ, ПРОБЛЕММА УШЛА.
Спасибо за желание помочь.
