Рейлинги на крыше
Дорнхоффер
Дорнхоффер
Ссылка на сообщение 28.09.2020 04:51
Всем тигговодам-приветствие. Тигго актеко 1,8 .пробег 200 .000. Пролистал 10 страниц- такой темы не нашел. Суть вопроса- перед дальней поездкой хотел демонтировать багажник (чтоб не свистел на ветру) , но неудачно - обломил дюралевую "лапку" у рейлинга . Паять не вариант . Сам багажник тоже не снял - закисли болты ( там стоят обманки хитрые внутренние,под шестигранный ключ и с дыркой) . В общем , открутил оба рейлинга, вместе с багажником, чтоб не текло , с силиконом поставил болты на место. В интернете цены на рейлинги сильно расходятся , комплект от 2 до 8 тк. Как быть : 1) купить комплект новых рейлингов + новый багажник ? 2 ) купить велосипед ? 3) купить ящик водки и лишиться прав ? Pomogite
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.09.2020 07:23
Здесь только замена. Новые опоры рейлингов отдельно не продаются, только рейлинги в сборе. При удачном стечении обстоятельств можно с разборки или по объявлению купить недорого.
Ну тут можно пробовать различные средства для раскисания применить. А багажник то какой? Для некоторых багажников опоры продаются отдельно. В этом случае можно срезать старые и купить новые. На оставшихся целыми дугах вы сэкономите примерно 50%.
Дорнхоффер
Дорнхоффер
Ссылка на сообщение 28.09.2020 12:35
Спасибо за подсказку . Да , просматриваю и разборки и официалов. У нас в городе ни того ,ни другого......по багажнику - он цепляется на рейлинги , грубое описание - две поперечных металлических палки впаяны в пластмассовый "кулак" ,который и крепится к рейлингу.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
..ах да , а правость\левость у данных рейлингов имеет значение ? по конструкции непонятно , можно ли перевернуть рейлинги, поменять их местами с левой стороны на правую ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.09.2020 18:33
Нет.
Такой конструкции ни разу не видел.
sdety
Авто: Chery Tiggo 5 Life
sdety
Ссылка на сообщение 10.01.2021 17:54
Я за велосипед конечно)
Водка - вообще не вариант Nea
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 10.01.2021 18:23
А че, разве велосипед в Тиггу 1.8 не влезет в салон?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.01.2021 19:10
По ветру ездить надо! Из салона откричивается, ключ на 12,болты на 8 , не помню. Все снимать ненадо, зади плафон,клипсы справа перед, водиловскую ручку. Заламаешь ковролин потолочный- пи@@@ можеш выкинуть его.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Взрослый только с разбега, остальное до 3 колесного-пжлст
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 10.01.2021 21:23
Это рейлинги, что ли, так снимаются? Если да, то это что-то новое для меня. Снимал и на обычном Тигго и на ФЛ- всё снаружи откручивалось.
Это да, панель потолочная хлипкая весьма, обращаться с ней весьма аккуратно нужно. Но, опять же, нафига её трогать если всё откручивается снаружи? Izvini
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.01.2021 21:58
Тигровод
У меня из салона, снимал их красить. Дело что залом не убереш, современем он желтеит и чернеет
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Если которые на крыше да! Если да, то алюмиха под звездочку, а черные изнутри. Больше никак. Машина в Китае собирали 14г апреле, в сентябре взял
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.01.2021 23:50
Те, которые на крыше, откручиваются снаружи. 2 болта на каждой опоре под накладкой.
А у тебя рейлинги еще и внутри есть? Very Happy
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 11.01.2021 00:24
ИМХО. Снял колесо и всё уместится Ok
