Вырубились печка и кондей
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
АлН1956
Ссылка на сообщение 28.08.2020 22:59
Дд! Сегодня в пробке поползла вверх температура. На обочину. Открыл капот вентилятор не крутится. Полез в предохранители. Посмотрел в телефоне расположение и конечно забыл и спутал релюхи вентилятора отопителя с релюхами отдельностоящими вентилятора охлаждения. Из приборов только контролька и кусок провода. Попытался проверить работоспособность мотора вентилятора перемыкая контакты релюшки. Не удалось. Тогда взял +12вольт и подал на клеммы снятой релюхи. Тоже неудачно. ( естественно это же релюшка отопителя) . Мотор подостыл, плюнул, врубил аварийку и по обочине. Увидел, что с дисплея пропало все кроме времени. Но не дотого. На светофорах глушил, до дома добрался. Дома вспомнил, что надо было просто сбросить клемму с датчика температуры и доехал бы. Но в запарке забыл. Давно не ломался . Так что прошу совета как построить диагностику и что я мог убить в результате. Магнитола работает. Вентилятор двигателя отказал скорее всего из-за датчика ТОЖ. А вот что с климатом?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Да если что Н2 2008г
Ссылка на сообщение 29.08.2020 06:32
C этого надо и начать
Если Карлсон включился, то одеть фишку и включить кондей.
Если не включился, то лезть в его блок предохранителей и реле (коробочка с правой стороны блока предохранителей)
Если продолжает не включаться в обоих режимах, то сложнее..
Надо снимать блок предохранителей - там силовой контакт на Карлсона, мог выгореть
Можно с выкл зажиганием покрутить крыльчатку Карлсона, если нормально крутится, то включить зажигание и опять снять фишку с двухконтактного датчика температуры.
Куда ты там зря лазил - сам вспоминай и разбирайся, что при этом перегорело, предохранители в первую очередь.
Но это все уже в салонном блоке предохранителей.
Что там с антифризом? (сними пробку радиатора на холодной машине) кипел или нет?
АлН1956
АлН1956
Ссылка на сообщение 29.08.2020 08:22
Спасибо за отклик. Закипеть слава богу не успел. Антифриз на холодную под горловину. Значит не вылился нигде. Карсон включается как при сброшенной фишке во время работы мотора( если просто зажигание включить то не включается) так и при включении кондея. Хорошо что у ховера так много защищеных цепей от таких неумных эксплуататоров. Вентилятор восстановился заменой предохранителя а/с в салоне. Думаю, что дело в датчике ТОЖ который с двумя контактами. Попробую на горячем померить его сопротивление
Ссылка на сообщение 29.08.2020 09:08
Антифриз перед этим точно не подливал?
Если есть большая воздушная пробка, то весь воздух в районе термостата и этого датчика как раз собирается.
Ошибка, чек не вылезал?
Обычно достаточно высунуть и всунуть фишку.
Правда с чеком и Карлсон включается, но мало ли Smile
АлН1956
АлН1956
Ссылка на сообщение 29.08.2020 10:24
Отчитываюсь. Датчик при нагреве показал положенные свои 220 ом. На ум более ничего не пришло, и я соединил минус аккумулятора и двигателя проводами прикуривателя. Карлсон наконец то заработал. Полез искать плохую массу на двигатель. Нашел. Резьбу на болту сорвали. Точнее в силумине. Кое как восстановил. Ну вобщем победа. Хотя не очень понял почему так влияет масса. Но может кому этот опыт и пригодится. Всем удачи, а я поехал менять подшипник полуоси.
Ссылка на сообщение 29.08.2020 11:10
Если ты про силовую массу ( под катушкой), то без нее можно и ЭБУ сжечь. Так что вовремя нашел.
Но у двухконтактногт ДТ своя масса, на то он и двухконтактный Smile
Вот у одноконтактного, который на приборную стрелку идет, масса двигателя и стрелка без нее не поднимется.
