Доброе время суток!
Пока не было проблем форум толико смотрел, но вчера на ходузагорелся шильдик "неисправность двигателя".
Ближайший гарантийный сервис в Алмаате(1700км), нормального сервиса у нас нет, снятие клемм ак. не помогло, что можно предпринять?
Доброе время суток!
Заказывай этот прибамбас :
Раз у вас сервисов по Тигго нет, точно пригодится. _________________ Подпись
Прибамбас безусловно пригодится. Проблема может быть в бензине(качество). Убрать можно путём снятия минусовой клемы с аккомулятора на 1-3 минуты. _________________ Подпись
Доброе время суток!
Посмотри папу/маму на проводе, который идет от катализатора, находится с права снизу около порога напротив катализатора.
У меня не плотно была соединена фишка(сломан фиксатор), соединил, но один раз при сильном дожде загорался Check, замазал литолом фишку-больше Check не загорался. _________________ Подпись
А можно фото где находится? Тоже иногда в дождливую погоду подмиргивает.
К сожалению возможности выложить фото нет. Найти несложно: загляни справа под днище по середине и смотри от катализатора кабель, фишку видно, она ближе к порогу. _________________ Подпись
Check Engine может загораться и подмаргивать не только от датчика CO2, там еще куча всяких ошибок может быть.
Дня 4 назад тоже загорелась CE, причем как только выехал машина дергалась на нижних оборотах. После включения/выключения зажигания потухла, потом километров через 3-4 опять зажглась. В итоге поприжимал все разъемы на блоке предохранителей под приборной доской - вот проехал 100км пока без нареканий.
До этого лень было стоять в пробке - ехал по обочине и в некоторых местах трясло очень даже не плохо. Видимо где-то растрясло.
Поэтому если нет чем считать код ошибки, то рекомендую хотя-бы передернуть все разъемы до которых можно дотянуться.
P.S. Если моргает во влажную погоду, то это очень даже не хорошо. Это значит заливает какой-то разъем (или же он достаточно сильно увлажняется). Со временем вообще потеряет контакт. Рекомендую считать все-таки код ошибки и по нему определить цепь какую надо аккуратно просмотреть и выяснить почему заливает. Кстати в официальном автосервисе этим заниматься не будут (точнее не будут на должном уровне) и более вероятно, что будет пустая трата денег и времени - не забываем у них конвеер, а поиск плавающих неисправностей это процесс долгий. _________________ Подпись
Все сказанное мною является , использовать на свой страх и риск!
Периодически загорается и гаснет check (в данный момент горит постоянно) - комп выдает ошибку "неисправность цепи вентилятора 2"(ошибка не сбрасывается)
Ездил в сервис 4! раза-толку ноль, прозвонили цепь (с их слов), всё нормально - вентиляторы работают, реле, датчики работают и т.д..
Хотелось был услышать мнение форумчан на эту тему, а вдруг кто даст дельный совет.
Может у кого было подобное, поделитесь опытом и ли кто знает где рыть _________________ Подпись
Если никто не знает, вопрос:
Когда и как включается вторая скорость вентилятора (при какой температуре, есть ли отдельное реле и т.д.) кто знает? _________________ Подпись
проехал 5000км после этого загорелся гайчный ключ в книжке по эксплотации о нем нечего не написано. на то не ездил с гарантии то есть снят у кого нибудь было такое?
Скидывая клемму с аккумулятора Вы стираете "ошибку", но не устраняете её; лучше считать код ошибки или название, а потом "стирать" её (кмк), а уж с кодом к спецам
Доброе время суток!
Судя по возрасту машинки - Тигго 2,4л.
Вариантов может быть множество от банально плохого контакта на одном из датчиков (после встряски) до действительной неисправности... Панацеи нет. После загарания индикатора как ведет себя машина (изменилось-ли что-то при трогании, езде и т.п.). А может просто засрался кат, что-то попало на лямбду (повредило ее)...
Не зная дополнительных симптомов сложно дать какой-либо ответ, все равон получится из разряды:
-Гоги, ты помидоры любишь?
-Кушать - да, а так - нет... _________________ Подпись
