Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
23.10.2019 06:13
Ребят, может кто сталкивался, давно борюсь с проблемой, да никак побороть не могу..В движении, перед остановкой машины, когда выжимаю сцепление и тормоз, отпуская газ, обороты падают к холостым и где-то с 1000 оборотов мотор пытается заглохнуть, аж фары притухают..После этого только устанавливаются холостые. о ДПДЗ поменян, при замене стало чуть лучше, потом все встало на свои места. РХХ поменян. Может такая проблемка была у кого?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
23.10.2019 11:06
Doberm@n писал(а): |
Ребят, может кто сталкивался, давно борюсь с проблемой, да никак побороть не могу..В движении, перед остановкой машины, когда выжимаю сцепление и тормоз, отпуская газ, обороты падают к холостым и где-то с 1000 оборотов мотор пытается заглохнуть, аж фары притухают..После этого только устанавливаются холостые. о ДПДЗ поменян, при замене стало чуть лучше, потом все встало на свои места. РХХ поменян. Может такая проблемка была у кого? |
ну если мне память не изменяет ДПДЗ поменять это мало, надо его еще правильно установить и отрегулировать. поищи инфу ветки Ховера ну или загугли, вроде даже видос где то был.
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
23.10.2019 11:15
sherif67 писал(а): |
ну если мне память не изменяет ДПДЗ поменять это мало, надо его еще правильно установить и отрегулировать. поищи инфу ветки Ховера ну или загугли, вроде даже видос где то был. |
Такие же ДПДЗ ставили одногруппники без регулировок, данная проблема не появлялась. (один дпдз я при установке регулировал, а последний бесконтактный нет, просто установил и все)
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
23.10.2019 22:47
Когда на холостых на тормоз нажимаешь обороты не падают?
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
24.10.2019 06:14
Мих писал(а): |
Когда на холостых на тормоз нажимаешь обороты не падают? |
При первом нажатии нет, повышаются чуть а при следующих, практически каждый раз оборотов на 100 падают
Мих
Мих
24.10.2019 09:45
Проверь вот что:
На холостых оборотах залезь под торпедо, нажми рукой педаль тормоза на сколько получится и держи.
ЕСли будет продолжительное непрекращающееся шипение в районе штока который идет от педали тормоза к вакуумнику, то это негерметичность диафрагмы. Пока маленькая дырочка, которая может давать такой эффект как ты описал.
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
24.10.2019 09:57
Мих писал(а): |
Проверь вот что:
ЕСли будет продолжительное непрекращающееся шипение в районе штока который идет от педали тормоза к вакуумнику, то это негерметичность диафрагмы. Пока маленькая дырочка, которая может давать такой эффект как ты описал. |
Хм, а ведь точно! Сам то я не додумался блин...Спасибо огромное за подсказку, проверю обязательно!
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
Doberm@n
Авто: Chery Bonus
26.10.2019 14:40
Мих писал(а): |
Проверь вот что:
Поменял ваккумник, всё рвно так же...еще обратил внимание, не казаясь тормозов этот провал так же есть. На месте стоишь, на газ надавишь-отпустишь,- провал..
Мих
Мих
26.10.2019 22:55
Doberm@n
И все таки мне кажется что подсос воздуха во впуск присутствует...
Если вакуумник не виноват, то проверь подсос через прокладки впускного коллектора.
при работе на холостых побрызгай "очистителем карбюратора" на прокладку между впускным коллектором и ГБЦ, прокладку дроссельной заслонки. Если в какой то момент обороты поднимутся то значит в этом месте подсос.
Ну и раз очиститель в руках окажется, промой каналы дроссельной заслонки, шток РХХ и посадочное место, которое он должен затыкать.
