Диски
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 4
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.09.2019 21:35
С дисками Китайцы как обычно намудрили с размерами..
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 27.09.2019 22:07
А по точнее , откуда инфа?Мне до сих пор мануал не выслали на почту , как обещали.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.10.2019 20:45
вот размер который поставил... Ширина х диаметр обода (JxD) 7х17"
Сверловка (NxPCD) 5x108
Диаметр центрального отверстия 60.1 мм
Вылет (ET)
33 мм
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну мне в салоне сразу дали мануал.Единственное сказали сервисная книжка электронная.
artsport
Авто: Chery Tiggo FL
artsport
Ссылка на сообщение 13.01.2020 17:12
Кто ставил диски под штатную резину 215/55R18?
Параметры диска: разболтовка — 5x108, ширина — 7J, вылет — ET33, диаметр ступичного отверстия — ЦО 60.1 мм
Пытаюсь найти диски по заводским размерам..... безрезультатно. Не стандартные размеры.
Может есть у кого варианты аналогов или дисков на R18 (название дисков и где заказывали)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.01.2020 01:31
artsport
Именно R18 нужны? Можно R17 поставить. Шины в этом случае 215/60 R17.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 14.01.2020 07:02
На Колесо. Ру есть диски x trike r18 5х108 ET35 d67. 1 это наш размер. Цена 5500 за штуку
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 15.01.2020 00:58
евгений 36
Вылет на 2мм больше, т.е. колеса сместятся внутрь арок на 2мм, ЦО 67.1, значит придется ставить проставочные (центровочные) кольца на 60.1.
artsport
artsport
Ссылка на сообщение 18.01.2020 20:40
Спасибо.
Диски на R18 не ходовой размер в ЕКБ нет нигде.
Зиму взял на R17
Варианты моделей под Tiggo 4, может пригодится. Цена 4600 за шт.
X'trike X-120 7x17 PCD5x108 ET33 Dia60.1 HSB
X'trike X-113 7x17 PCD5x108 ET33 Dia60.1 HS
Расшифровка цветов:
HS - серебристый
HSB - темно-серебристый
BK/FP - черный с полированной лицевой частью
HSB/FP - темно-серебристый с полированной лицевой частью
W/FP - белый с полированной лицевой частью
fefe2008
Авто: Chery Tiggo 7
fefe2008
Авто: Chery Tiggo 7
Ссылка на сообщение 07.06.2020 00:08
Что мешает взять и поменять??
