Ходовка - помощь в номерах запчастей
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Оксана Ялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21CVT
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 29.09.2021 19:59
Хелп, SOS.
Появился свист на холодную, скрежет при маневрах, вибрация и тп, очень нужна Ваша помощь форумчане с номерами запчастей.
Вот то что нашла сама.
Перед: шаровая опора T11-2909060, тяги стабилизатора T112906030, сайлентблок передних рычагов T11-2909080, натяжной ролик 484F-1007060, подушки мотора зад T211001710 и перед T211001510.
Зад: резинки стабилизатора не нашла нашла втулки T21-2916013 это оно и есть?, рычаги поперечные комплект не нашла, по отдельности вот: Рычаг задний нижний левый поперечный артикул T212919030, Рычаг задний нижний правый поперечный артикул T212919040, Рычаг задний продольный левый артикул T213301010, Рычаг задний продольный правый артикул T213301020, болт развальный T11-2919035BA.
Все правильно? Если что не так пишите. Затраты серьезные, не хочется тратиться зря.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:07
прям - не машина, а престарелый соловей-разбойник)))
свист... возможно из-за ремней или роликов.
скрежет... маневр бы описать, или срежещет при любом повороте, на любой угол в любую сторону?
вибрация... а что с пропусками зажигания и детонацией? когда менялись свечи?
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:15
Так и сказал
Скрип в области правого колеса, только на малой скорости.
Свечи норм.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:22
при движении прямо, или при повороте?
вообще - странно. у меня пробег 147000 км и с подвеской все нормально.
есть трыканье при повороте налево... но там протектор цепляет брызговик. просто жду кто кого)))
а что с детонациями и пропусками???
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:28
Прямо
Появилась едва заметная вибрация, но это думаю из-за треснувшей подушки
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:51
Прямо
тоскливо. тут бы к спецу. чтоб на подъемнике посмотрел, что конкретно. и, не уверен, что к нам на подвеску подойдет чтото маркированное как Т11. у нас разный ступичный диаметр...
и, тут гдето есть сервис мануал на т21. лучше там смотреть...
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 09.10.2021 20:55
Уже)
Список появился после визита на сто)
Жду пока все запчасти придут. Буду отписываться.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.10.2021 22:24
И "натяжной ролик 484F-1007060" тоже заказали? Обычно все что связано с ГРМ меняется комплектом, т.е. ремень и ролики раз в 60-80ткм. И именно этот ролик ходит дольше всех. По крайней мере после 50-60ткм подшипник этого ролика выглядит как новый. Похоже, ролик натяжитель ГРМ понадобился кому-то из мастеров Wink
оксанаялта
оксанаялта
Ссылка на сообщение 10.10.2021 22:29
Да.
Ремень меняется впервые и ролики тоже, 91т км.
Это уже на их совести будет(
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 10.10.2021 22:35
Если замена полным комплектом ГРМ, то все в порядке. Но с заменой немного припозднились. Или у Тигго 5 такой регламент? У Тигго T11 регламент замены ГРМ был 40 ткм, но безболезненно можно было ездить до 60ткм.
Тогда и ремень и обводные ролики и ролик натяжителя генератора (FEBI 11276) тоже имеет смысл менять, если этого не делали раньше. Обводные ролики генератора уже после 40ткм имеют приличный износ.
Свист ремня генератора на холодную во время затяжных дождей при повышенной влажности воздуха - это норма. После прогрева свист уходит.
