Проблема с передними дворниками зимой
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
wramms
Авто: Chery Tiggo 5
wramms
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 27.11.2023 07:57
Тигго 5 2015года
Последние 2 года по зиме (именно минусовые температуры, преимущественно ниже 10) периодически перестают работать передние дворники, релюшка щелкает.
Причем они могут в -20 работать, а в -10 нет.
Если на улице в районе -10-15 градусов, то после небольшой поездки есть шанс, что они заработают либо в пути, либо после остановки автомобиля: словно где то то что то оттаивает.
В теплое время года : от 0 и выше этой проблемы нет.
Задний дворник работает, форсунки омывателя работают, дворники не прилипшие к стеклу.
SPAS
Авто: Chery Tiggo 5 комфор
SPAS
Ссылка на сообщение 04.12.2023 12:23
Такая же проблема, в минус 3 работали, а сегодня минус 10 молчат, реле щелкает, полезу предохранитель смотреть, а если он исправен то кранты движку дворников? Plachu Plachu
wramms
Авто: Chery Tiggo 5
wramms
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 11.12.2023 09:13
за боротом -40, дворники работают
