задний мост
На страницу 1 2  След.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 21.04.2019 14:40
1. Из барабана заднего колеса течет НЕ тормозуха. НЕ тормозуха потому, что ее кол-во в расширительном бачке не уменьшается. Некоторое время перед этим блямкало что-то на ходу, но не мог понять откуда. Может это масло из моста стекать? На ходу дымит от нагрева. Педаль тормоза уходит в пол, но через 2-3 качка тормоза схватывают.
2. Дотянул до Зеленограда(МСК) в таком виде к 14 району. Не подскажет ли кто автосервис который может китайцем моим заняться? - Андреевские рядом с 1401 не хотят за китаёз браться.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 21.04.2019 18:55
Мост не перегревается , сапун не забит ?
Сними колесо и барабан , всё будет видно.
Тормозуху от трансмиссионки отличить проще простого .
Трансмиссионка в воде дает радужные разводы и пахнет очень специфически - серой.
Если перегревается мост , то проблема серьезная с редуктором.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 21.04.2019 19:06
Как раз скорее ОНА, вообщето по запаху легко определяется, а в бачке просто не видно, т.к. два контура - попробуй долить до полного и убедишься. Течка с моста никак не связана с педалью тормоза. Или износ колодок и выдавило поршня или кирдык манжетам в цилиндре.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.04.2019 07:57
андрей росляков писал(а):
скорее ОНА
Нее... Это ОНО... Трансмиссионное масло... Подшипник 308 , запорная втулка ,сальник. И 2-3 часа времени.
gwdg3 писал(а):
не хотят за китаёз
А за тоёту бы взялись? Ни чем не отличается! http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=cecb9dc5-916a-4c49-b7cd-1dda8d72 ...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 08.09.2021 19:26
Кину здесь., пришёл фланец на задней от мост, прикинул впртципи стоит,. 70,% убрал. Х,/з на сколько хватит... даже краски пожалели..
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Сленг три раза скидки инета.,..заеб. переписки... К то о знает, поймет.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 09.09.2021 05:15
андрей росляков
От тебя колбаснуло ! Nalivai Friend Very Happy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 12.09.2021 17:31
Да не... внатуре чё т инет заглючил...задолбался перерисовать...от сцука, опять графоман долбаный правит..
Короче чё хотел сказать, заказал флянец ,люфт заметно с новым меньше, воткну глянцем был ли смысл баламутить.
vsv878
vsv878
Ссылка на сообщение 14.09.2021 18:27
Есть кто живой на форуме? Задний мост от чего подходит на сейф гжельский 2007 г.в.?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 15.09.2021 01:04
Да вроде не вымерли все.
Spokoino Yahoo
Без редуктора с любого Great Wall Hover.
Ссылка на сообщение 15.09.2021 08:36
И с редуктором тоже. Главное- передаточное число посчитай.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.10.2021 14:52
Махнул на родину задний редуктор и полуоси,до кучи поменял сайленты в продольных тягах, переварил трубу между искрогасители и бочкой, заменил задний крест на кардане, колодки плюс развел, теперь бешеная дрож после 70...куда копнуть в первую очередь?
Ссылка на сообщение 03.10.2021 15:53
В крестовину которую менял.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 03.10.2021 17:57
Экстрасенс однако... Я тож так подумываю, штопора еле забил, зажали жестко, думал разработаются, скорее нет.
Ссылка на сообщение 04.10.2021 08:19
Что за крест воткнул?
Экстрасексом в этом случае быть необязательно. Сам всё рассказал. Из всего перечисленного только крест даст вибрацию.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.10.2021 08:37
Крест хороший, toyo, а вот со штопорами скорее тупанул, родные с крестом шли тонковаты, люфт, подобрал из кучи, подозреваю два потолще получились, два тоньше. Да и зажался крест сильновато. Щас ручник прийдёт , переберу крест заодно.
