Blin61
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: ZX GrandTiger
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
11.02.2018 20:41
добрый вечер всем, в общем не могу пока разобраться с проблемой, снимал впускной ресивер для врезки газовых форсунок, собрал все обратно на новой прокладке, попутно открутил Дад для чистки, он был на герметике и я сломал носик, купил новый не оригинал поставил машина с ним заводится и глохнет, обороты набирает рывками, поменял на оригинал, ситуация не изменилась, если отключить его мотор работает нормально но горит чек. куда копать товарищи?
-=Андрей=-
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
11.02.2018 23:07
Blin61 писал(а): |
добрый вечер всем, в общем не могу пока разобраться с проблемой, снимал впускной ресивер для врезки газовых форсунок, собрал все обратно на новой прокладке, попутно открутил Дад для чистки, он был на герметике и я сломал носик, купил новый не оригинал поставил машина с ним заводится и глохнет, обороты набирает рывками, поменял на оригинал, ситуация не изменилась, если отключить его мотор работает нормально но горит чек. куда копать товарищи? |
Скорей всего копать нужно в сторону ДАД.
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
16.02.2018 22:43
-=Андрей=- проблема была с мозгом
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
16.02.2018 23:35
Blin61 писал(а): |
-=Андрей=- проблема была с мозгом |
А что с мозгами, что правили?
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
17.02.2018 16:59
-=Андрей=-
как сказал электрик опорного питания не было на датчик, подтянули резистором прям на косе все пришло в норму, в идеале конечно бы оригинальный датчик прозвонить для сравнения, возможно резистор должен в самом датчике стоять
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
28.05.2018 15:53
Blin61 писал(а): |
-=Андрей=-
как сказал электрик опорного питания не было на датчик, подтянули резистором прям на косе все пришло в норму, в идеале конечно бы оригинальный датчик прозвонить для сравнения, возможно резистор должен в самом датчике стоять |
что такое коса? не совсем понял, с той же проблемой столкнулся
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
резистор впаяли куда то?
