не набирает больше 3000 оборотов
На страницу 1 2  След.
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
Ссылка на сообщение 28.01.2018 23:43
прошу прощения что создал тему, но поиск не дал результатов.
вообщем при движении иногда пропадает тяга и мотор не крутится более 3 тыс оборотов, а их раскручивает очень неохотно.
также заметил, что перед этим появляется такой эффект ,что отклик на педаль газа происходит с задержкой гдето в секунду. после этого гдето минут через 10-30 пропадает тяга (вышеописанная ситуация)
помогает выкл. вкл зажигание, но через время опять та же проблема.
подскажите, может имел дело кто с этим?
вингл 2008 2.8 дизель
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.01.2018 08:17
ЕГР почисти.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 29.01.2018 12:22
уже давно заглушено все , нет егр.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 30.01.2018 09:58
диагностика показывает "неизвестная ошибка p1011"
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 30.01.2018 18:55
Вот элементарно поиском нашлось описание ошибки. P1011 — Регулирование количества топлива. Нарушение функции, т.е. данная ошибка говорит о нехватке топлива, искать утечку, либо смотреть работу насоса (ТНВД)
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 31.01.2018 09:45
согласен, ошибка пробивается по гуглу.
но по всем симптомам не похоже на то ,что описывают люди при этой ошибке.
у всех проблемы с заводкой, работы на холодную и т.д.
у меня же эта проблема только через 10-15км( 15-20минут работы в движении), и пропадает на какое то время послы выкл.вкл. зажигания...
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 01.02.2018 09:40
подскажите, а в баке какойт о насос стоит?
не могу понять, сколько топливных элементов на дизеле
тнвд, подкачивающий насос на фильтре, еще какой то есть?
Ссылка на сообщение 01.02.2018 22:06
Нет. Только топливозаборник.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 01.02.2018 22:29
Почисти датчик давления топлива,он запарафинился и дает не верную информацию на мозги.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 02.02.2018 08:19
отлично, спасибо!
а подскажи, где он находится? на тнвд?
Ссылка на сообщение 02.02.2018 08:56
На рампе.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 02.02.2018 09:17
спасибо люди добрые !)
на выходных доберусь туда, отпишусь по результату.
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 02.02.2018 14:04
kr1k
Фильтр топливный давно менян?
Температура на улице какая?
Топливо соответствует температуре?
Фильтр оригинал или аналог без датчика воды?
А зачем его крутить больше 3000?
Он помоему там и ехать то перестает... Один шум а толку нет.
У меня периодически начинается запаздывание реакции на педаль газа как при нажатии так и при сбросе газа, но при этом ошибки 1011 нет, только желтый ключ зажигается.
1011 ошибка у меня была в букете с другими по топливной системе, когда в бак попало литров 40 воды и мне было лень его снимать для сушки (откачал как мог и ездил так). Периодически вода добиралась до насоса и начинались ошибки и нетяга.
Зимой даже топливозаборник обмерз и топливо при меньше полбака не поступало.
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 02.02.2018 15:11
фильтр тысяч 10 назад
температура была -10 +10, сейчас последние дни стабильно +
топливно летнее )
фильтр затрудняюсь ответить не помню, но по датчику воды стабильная ошибка, там чтото с проводкой
больше 3к крутить смысла нет, это описано для понимания проблемы. когда выпадает ошибка , то тяга очень сильно теряется.
вот у меня по первой было просто запаздывание, а потом началось через какое то время выпадение ошибки 1011
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 03.02.2018 10:55
Я бы для начала махнул фильтр, потом лезть в бак смотреть на сетку топливозаборника и наличие шлама в баке.
В качестве диагностической меры канистра солярки на крышу с подачей и обраткой из нее, чтобы исключить бак и топливозаборник.
