кто нибудь пробовал отключить замыкание автомобиля при наборе 50 км/ч а то жутко раздражает эта опция
Странно конечно, но по мне очень нужная опция.
qwwerty писал(а):
Для примера - обнаружено мной:
Центральный замок, помимо функции автоматического закрывания на скорости, свыше 40 км/ч., еще и имеет функцию автоматического закрывания при включении зажигания и автоматического открывания при выключении зажигания.
Чтобы активировать эту функцию, надо при выключенном зажигании и ОТКРЫТОЙ водительской двери нажать на ключе зажигания на кнопку запирания дверей. Для того, чтобы функцию ДЕактивировать, надо при соблюдении вышеназванных условий, нажать на кнопку отпирания дверей на ключе.
P.S. А блин, это касается при автоматическом выключении зажигания. _________________ Подпись
Все сказанное мною является , использовать на свой страх и риск!
а у меня никак не получилось активировать эту функцию
А был ли мальчик
А был ли мальчик
Был, был
У меня работает. Правда, иногда, не знаю уж почему, не запирает автоматически. Те примерно в 70% случаев запирает, в 30-нет. Может, луна действует _________________ Подпись
и всё таки возможно ли как-то отключить автоматическое закрывание?
Я общался с дилером, когда ставил охранку, поинтересовался по этому поводу, сказали что отключить закрывание дверей, так-же как и заводскую охрану не получится, т.к. сигнал снимается с датчика скорости и анализируется в мозгах, типа алес. кароче двери у меня как закрывались так и закрываются, а охранка чтоб случайно в кармане не включилась я вытащил из брелка батарейку, и пользуюсь нармальной ахраной с автозапуском. _________________ Подпись
Сегодня отключил эту функцию. Как писалось в других темах, решение очень простое - перекусил провод, идущий на контакт В12 блока комфорта(от датчика скорости). Ничего не заземлял. Провод оранжевый с черной полосой. Разъем серый 30-ти контактный.
Ну и зря,в крупных городах - в пробках (таких,что дверь водительскую не откроешь) работают пацаненки,которые открывают багажник пока ты стоишь пробке и достают оттуда все что увидят и убегают.Обычно работают по наводке или с ж\д вокзала или аэропорта,когда сумки в багажнике есть.
а где находится этот блок , и скажите пожалуста как ещё можно эту функцию отключить другими способами не отрезая никаких проводов (варинт типа с открытой дверью и нажатием на на брелке кнопку прошёл нечего неполучилось)? заранее благодарен.
Чисто русские тупейший полход. Россия такая страна, что тебе могут и на светофоре не только сумку но и машину отобрать. Я даже не замечаб уже что надо нажать на кнопку. автоматизм _________________ Подпись
Блок находится за бардачком. Других возможностей судя по всему нет или про них никто не знает.
Ну необходимость данной функции весьма спорна и нужна она или нет каждый решает сам. Меня она дико раздражала. И уж если кому необходимо запирать двери, то можно реализовать их запирание по включению зажигания с помощью дополнительной сигнализации (не встречал еще таких, где такая функция отсутсвует) или основной (где-то на форуме было описано, как ее реализовать) или вручную нажать кнопку запирания.
Но судя по постам в разных темах она раздражает многих.
Если я правильно понял теперь автоматически на скорости не запирается, а с кнопки на водительской двери запирается? _________________ Подпись
Разъем серый 30-ти контактный - зто если смотреть на блок, то разъем будет в правой стороне горизонтально блоку? Разъем с защелкой или нет, тоесть с фиксатором в виде буквы "П"? _________________ Подпись
