Глохнет при первом запуске
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Muxa
Muxa
Ссылка на сообщение 04.11.2007 11:11
Через раз глохнет при первом запуске(т.е. запускается и постепенно глохнет если не газовать), со второго раза - все нормально. Кто подскажет что это может быть - в сервисе выдвинули утопическое утверждение - "Это первый Ховер с двойным запуском" - по моему чушь, т.к. периодически заводится на отлично !
Проехал всего 300 км., уже попробовал разный бензин - не помогло, проверили имобилайзер - тоже не помогло.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 04.11.2007 11:18
скорее всего обратный клапан не держит и бензин в бак сливается, ничего страшного в этом нет, если насос включается раньше стартера, то можно пару раз его включить, а потом попробовать заводить.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 04.11.2007 13:47
у меня такое случилось, когда на бензе долго не ездил. Только еще хуже-пуск на бензе превратился в 3-5 пусков. Предположил засореный топл. фильтр. Фильтр заменил и на 1 бак бенза залил Хадовскую промывку топл. системы. Помогло. Теперь запускается, как раньше- с пол-оборота.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 04.11.2007 15:03
У меня было такое,свечи менял,один хрен,а потом выяснилось что так заводится только с включёным кондеем,без него всё заводится с первого раза!
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 04.11.2007 22:46
в инструкции написано, что заводить нуно не сразу, а через 2секунд после включения зажигания. бензонасос должен дать давление в систему. Я обычно завожу, после того, как перестанут мигать подушки
Muxa
Muxa
Ссылка на сообщение 05.11.2007 18:43
Понял, буду пробовать ваши варианты
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
semik
Ссылка на сообщение 06.11.2007 19:17
была такая фигня - недели через две после появленя сама собой пропала
Muxa
Muxa
Ссылка на сообщение 06.11.2007 20:58
Кондей не работает, жду перед запуском достаточно времени - бесполезно, все равно со второго тыка. (из 10 заводов - 7 с первого раза, а 3 со второго, примерно. После ночи - всегда со второго)
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 06.11.2007 21:06
Тут явно что-то не то. Скорее всего не держит обратный клапан в топливной системе, и патрубки не заполнены пока не работает бензонасос. У меня с полоборота и без ожидания роста компрессии. Тьфу-Тьфу!
ИгорьАВ
Авто: Great Wall Pegasus
ИгорьАВ
Ссылка на сообщение 06.11.2007 21:10
Ув. Миха. Попробуй элементарное, при запуске двигателя педальни газом (надеюсь сцепление в этот момент выжато). Мне это помогает, и с наступлением холодного времени суток я таким образом завожу авто каждое утро.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 06.11.2007 22:38
Перед запуском насос нагонеят давление за пару сек. Обратный клапан не при делах.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.11.2007 22:40
попробуйте несколько раз включить зажигание на 2 сек, потм выключить , потом опять включить(не включая стартёр) если дело в обратном клапане, по идее должно помочь
Muxa
Muxa
Ссылка на сообщение 06.11.2007 23:55
Не хочется все время педалить на новой машине то !!!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 07.11.2007 00:18
Врежте через тройник манометр в систему и все увидите!!! За сколько набирает давление,какое,как быстро падает.....и т.д.
И еще современную ижекторную машину нужно заводить НЕ нажимая педаль газа. ЭБУ(электронный блок управления) должен видеть положение дросельной заслонки на ХХ(холостом ходу) для того чтобы он включил пусковой режим.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 07.11.2007 17:59
Юрий Т +1
А меня ещё умники пытались убедить, что карбюратор для зимы круче инжектора-"подсос" затянул - и пускаешь. А на инжехторе хде "подсос" а?
