тиго 5 TPSM
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.08.2019 23:15
VladT11 писал(а):
А сами датчики уже установлены, только не подключены? Иначе, еще от $60 до $90 (Китай или Германия) за комплект датчиков + шиномонтаж и контроль за шиномонтажниками чтобы колеса не перепутали при сезонной переобувке
Я сейчас говорю о доработке BCM, а не о закупке/установке датчиков. По переобувке у меня траблов нет, могу не париться, тк в автомате могу переписать все колеса. Подъехал на заправку к подкачке колес; 5 минут и все прописано....
Не добраться до компа...
Попробую рассказать на пальцах:
Покупаем линейку smd резисторов по 0 Ом.
Снимаем с машины BCM и идем к паяльнику.
Вскрываем блок, извлекаем плату из корпуса, переворачиваем ее и впаиваем 6 нулевых сопротивлений...
Ставим блок на место и.... минут 20 гоняем на равномерной скорости 40-50 км/ч...
Да, при этом в BCM должна быть включена функция TPMS, а в блоке ICM - функция отображения...
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 05.09.2019 23:44
никак не могу добраться до компа, чтобы сжать изображения...
значит снова на пальцах:
1. скидываем клеммы с АКБ
2. отсоединяем разъемы от BCM
3. снимаем BCM и идем с ним к паяльнику
4. вскрываем BCM и на обороте платы впаиваем резисторы номиналом 0 ом
5. на выходе PE1 на контакте 16 получаем антенный выход, на 32 контакте - земля.
6. собираем BCMи ставим его на машину
7. разбираем зеленый разъем и добавляем туда провод антенны
8. сам штырь антенны размещаем под задним диваном
Все, TPMS работает... если, конечно, включена функция его отображения в ICM
для включения функции TPMS - ELM бесполезен. нужно чтото аналогичное х431
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 04.12.2019 00:01
Купил на Али блок TPSM,и все работает
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.12.2019 00:09
я решил не заморачиваться с магнитолой..
