Заглючил стеклоподъёмник водительской двери.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:30
Заглючил стеклоподъёмник водительской двери. Парни подскажите, может у кого было похожее, по теме не нашёл похожего, после разборки переда торпеды, менял радиатор отопителя, когда всё собрал, всё работало хорошо, подъехал к шлагбауму, открыл водительское стекло, открыл шлагбаум, выехал закрыл стекло, поехал в ато магаз, купил новые хомуты, при подъезде к шлагбауму, нажимаю на клавишу, и хрен,вам, стоит какой то треск, и в тоже время загорается поворотник на зеркале и срабатывает центральный замок, снятие клеммы с аккума ни чего не дало, что делать? Да все остальные стеклоподъемники с водительского модуля работают, и центральный замок тоже работает.
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:51
Может фишку какую по левому борту зацепил и она вылезла в последствии или массу какую забыл прикрутить?
А стекло тупо примерзнуть не могло?
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 11.11.2017 20:55
Фишки не какие не трогал, кроме отопителя, стекло не примезлое, глюк какойто не понятный?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Когда пытаюсь опустить стекло, стоит какой то треск толи с двери толи с левой стороны торпеды, и поворотник мигает в зеркале, и центральный замок закрывается от стеклоподъёмника. 2 дня назад мыл машину.
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 12.11.2017 20:01
Можно закрывать. Китайчик вылечился сам.
Ссылка на сообщение 12.11.2017 20:10
Думаешь, три дня переболел , выздоровел и иммунитет? Smile
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 16.11.2017 16:36
Была проблема с симптомами один в один.Голову всю сломал.Проблему нашёл почти случайно-в гофре из водительской двери в стойку переломились 2 провода.
