подушки кузова
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
Ссылка на сообщение 10.11.2017 11:33
не нашел данных через поиск, поэтому...
кто нибудь менял подушки кузова вкруг? какие подходят? может у кого то есть артикулы?
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 10.11.2017 19:11
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=17516
Выберай!!!
kr1k
kr1k
Ссылка на сообщение 13.11.2017 09:02
Выберай!!!
спасибо!)
а на третий вингл дизельный они подойдут?)))
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 13.11.2017 09:26
Судя по этому: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=10382 подойдут, только в наличии я их особо не нашел...
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 15.01.2021 13:19
парни кто нибудь менял подушки кузова на пятом вингле.втулки от чего к нам подходят?с переди одна закисла.а в наличии нет и на заказ нет
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 21.01.2021 18:16
Я себе поставил капролононовые проставки
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 21.01.2021 19:39
ты их точил у токаря?размеры неостолись?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
я тебя правильно понял ты поставил капролон вместо металических втулок?
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 01.02.2021 20:40
К сожалению размеры точно не помню, но вроде было так, по высоте 2 дюйма (5 см) по диаметру 50, или 60 мм, отверстие что около 12мм.
Да совершенно верно.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 03.02.2021 07:25
спасибо дружише
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 16.04.2021 13:47
бггг, капралон замест "резиновых" подушек, норм ход для картинга))))
вообщет они бутербродом ставятся прекрасно, и дают подвижность соединения кузова от рамы, что не дает голый капралон.
а так резинки хоть от тогож уаз хантер влепить можно. либо тазо магазин и поссмотреть что больше нра газ\уаз\грузовички и т.д.
а, и размер у нас болтов 10, а не 12))))
причем все это есть на нашем форуме и на драйве нашего соклубника, и даж расположение закладных, чтоб перейти на 12 болты.
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 29.06.2021 15:58
Вполне возможно, давно это было, помню точно что болты я покупал от ГБЦ вроде форда (они по длине подходили) и отдавал на переточку резьбы. И я не говорил что полностью отказался от резиновых подушек.
