Сцепление.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.02.2014 22:42
Всем привет! Smile 25.02.14 стал обладателем Кросс Эстар и в процессе эксплуатации заметил один не очень приятный момент: выжим педали сцепления довольно маленький, передачи включаются очень туго, а что бы переключиться с 5 на 4 сразу не получается ни как до тех пор, пока не пройдёшься рычагом по нейтралке. Crazy Куда мне смотреть?
PS руки из того места растут Smile
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 26.02.2014 22:50
Скачай книгу о Форе, там коробка и сцепление аналогичные и все описано
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3123
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 01.03.2014 14:41
Увеличь ход педали сцепления .Нужно ослабить контр.гайку ключом на 13 и вращая шток поднять педаль на 20мм. выше. ./лезь под приб.панель с подсветкой/. Заодно полезно прокачать гидропривод сц-я .Штуцер находится на рабочем циллиндре на передней стороне КПП. На морозе дубеют манжеты в главном циллиндре и попадает воздух в систему.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 01.03.2014 16:44
dedKosian спасибо за подсказку!! у меня такая же беда !!! Friend
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.03.2014 09:12
dedKosian я сейчас залез под панель и увидел такую картину: там есть упор педали с резиновым демпфером, который контрится гайкой м8 и на штоке сцепления тоже есть резьба и что-то типа гайки. Так вот шток я повернуть не смог. Ослабил упор педали, дал ей подняться в самый верх и подвел упор под неё. Педали при этом выровнялись, а до этого сцепление было ниже на 1-1,5 см.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 18.04.2014 21:56
ну и как?? эфект есть?? а то у меня та же болезнь Sad
Александр из МО
Александр из МО
Ссылка на сообщение 13.12.2014 20:22
Доброго времени суток!
Подскажите. что могло случиться: С утра машина была в порядке, через некоторое время при движении машина перестала "тянуть". В конечном итоге остановилась совсем. Скорость включается. но машина не едет. Ни какого хруста и скрежета слышно не было.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 13.07.2015 15:51
За три года пользования машиной спалил уже два диска (один через два года, второй через год)...
Блин, то ли я так ездить стал, то ли качество дисков падает... Izvini
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Да, в продолжение, на днях менял как раз тот самый пресловутый 2 диск из поста выше.
Менять пришлось в полевых условиях в силу разных обстоятельств, о коих умолчу.
Менял в одиночку на парковке возле дома под открытым небом.
Поменял. Фоток почти нет (позже добавлю), не до фотосессий было... Izvini
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 16.07.2015 10:04
Фото
В общем, если есть желание - все осуществимо! Very Happy
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 16.07.2015 17:46
Нет слов круто Nalivai
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 16.07.2015 23:41
И это всё БЕЗ ямы?!!!!!! Surprised
OSMY, ты - волшебник!!! Bravo
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 19.07.2015 01:28
Благодарю!
Сейчас привод стеклоочистителей починяю, залипает когда долго не работает, ржавчины во втулках мля-я-я!!!!
Где-то тема вроде была про это дело - фотоинструкцию туда прилеплю Yes Very Happy
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.07.2015 07:53
Да эффект есть! Сейчас езжу вполне комфортно. Horosho
74alex
74alex
Ссылка на сообщение 30.10.2015 17:23
подскажите люди добрые, по вечерам у нас +, мокрый снег. ночь во дворе постоит, подстынет и утром рычаг передач колом стоит. прогреешь 10-15 мин и начинается потихоньку двигаться рычаг. я понял так что замерзают тяги переключения передач, те что под корпусом воздушного фильтра, их там три штуки. пыльники на них были порваны, где-то подлатал, где-то подрезал, обработал все поверхности нигролом и силиконом, но по моему стало еще хуже, подскажите что делать.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 02.11.2015 11:55
Ты описал симптомы не качественного масла в коробке. У меня так было на Приоре и на старенькой Киа, пока масло не сменил на полусинтетику.
