Щиток приборов Н2- нужна помощь!
На страницу 1 2  След.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 13.06.2017 13:06
Всех приветствую .Ситуация следующая- месяца два назад перегорела лампа подсветки одометра в щитке приборов. Тут на выходных решил заняться - снял щиток ,с него снял заднюю крышку, аккуратно выпаял эту лампочку и на ее место припаял светодиод. При этом щиток полностью не разбирал - стекло и стрелки не снимал, жк дисплей не выпаивал. Лампочку вытаскивал пинцетом через имеющееся окошко, также ставил светодиод. Больше в приборке ничего не трогал , собрал , поставил на место , и теперь имею следующие проблемы - периодически отказывают все приборы- тахометр , спидометр , одометр, указатели темп. и топлива. Иногда в движении работа приборов возобновляется , но указатели температуры и топлива работают не корректно - топливо зашкаливает на полную , температура наоборот только чуть отходит, у одометра пропадают фрагменты на цифрах. Скидывание клеммы аккумулятора восстанавливает нормальную работу приборов , но не надолго.
ПУже несколько раз ее снимал-ставил , пробовал пропаивать разъемы колодки подключения и дисплея одометра - результата нет. Что там еще могло произойти , ведь кроме лампы подсветки я там ничего не трогал? Ховер 2008 модельного года , приборка с хромированными кольцами.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.06.2017 15:23
А не пробовал лампочку вместо светодиода обратно поставить? Smile
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 13.06.2017 19:33
Пока не пробовал , но есть мысль попробовать отпаять одну ножку и проверить, хотя сомневаюсь что светодиод в подсветке вместо лампочки смог повлиять на работу всей приборки. Сейчас ехал домой с работы спидометр , тахометр и одометр работали нормально , указатель температуры показывает только гр. 60 , указатель топлива съехал на ноль , а также загорелся символ подушек безопасности Plachu
Ссылка на сообщение 13.06.2017 20:06
как про подушки написал ... какое напряжение в бортсети??
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 14.06.2017 09:59
С напряжением все нормально, до того как я полез менять эту злополучную лампочку все работало идеально , никогда никаких вопросов к работе приборки не было. Я уже сто раз пожалел что полез туда ((( Сейчас спидометр,тахометр,одометр работают нормально, уровень топлива тоже более менее адекватно показывает. Главная проблема с показометром температуры и горящей лампой подушек. Стрелка температуры отклоняется на 5-6 мм. при включении зажигания и так и стоит. Причем отклоняется она доже если снять фишку с датчика температуры. Провод от датчика до приборки прозванивал - с ним все нормально.Массу тоже прозвонил. Вчера пробовал отпаять этот светодиод , также прошелся паяльником по всем доступным пайкам на плате - ничего не изменилось. Пробовал снять стрелки чтобы осмотреть плату с другой стороны но не получилось - сидят очень туго , побоялся совсем ее доломать))
Ссылка на сообщение 14.06.2017 10:05
подушки никак с панелью приборов не связаны (вроде), т.е. где-то у тебя коротыш образовался и напряжение падает.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 14.06.2017 13:19
С подушкой вроде разобрался, ошибку погасил. Осталось победить стрелку температуры.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 15.06.2017 21:38
За ночь приборка самопочинилась))), утром завел машину - все работает , за весь день отказов приборов больше не было, НО!!! Опять перестала работать подсветка одометра Crazy Все вернулось на круги свои, чудеса китайской электроники! Все таки видимо есть какая то связь между подсветкой и работой всей приборки, и установка светодиода вместо лампы как то на что то повлияла. Попробую припаять туда обычную лампочку как и было в стоке, хотя даже страшно теперь опять туда лезть. Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.06.2017 05:55
Yes
Bravo
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.06.2017 08:20
Но ведь на основной подсветке приборов у меня тоже светодиоды стоят взамен ламп , но они не влияют ни на что. Получается подсветка одометра и основная подсветка напрямую не связаны?
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 25.06.2017 07:15
Поставил тоже светодиоды в подсветку одометра и приборки года 2 назад. Все работает без глюков.
BogdanBMWist
BogdanBMWist
Ссылка на сообщение 26.01.2023 08:25
Доброго времени суток! Аналогичная проблема! Перепаял лампу подсветки одометра и лампы сигнализации поворотов на диоды. И вообщем- то не было проблем первые пару тройку дней, а потом просто на ходу упали стрелки приборов все, спустя определённый промежуток времени поездки ожили. Я не придал сперва этому значения. Но потом при запуске уже такая проблема повторилась- контрольные лампы загораются, а приборы все молчат. На ходу оживают периодически но ненадолго.
Я пошёл более сложным путём и отпаивал табло одометра от платы чтобы заменить сгоревшую лампу на диод. Соответственно во время отпаивания табло пятаки на плате поплыли и пришлось зачищать и лудить дорожки. Табло после пайки тоже сперва работало расплывчато, но ожило( видимо особенность такая). Я так понимаю если гаснут именно приборы и ничего кроме них значит походу отваливается какая то масса, потому что на щиток с мозгов и блоков приходят только сигнальные провода( по которым передаётся именно сигнал), а массс я так понимаю помимо общей несколько. Вопрос- куда же всё таки копать??
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2023 09:50
На левой стенке, под торпедо, смотрел?
Вот она в соединительной фишке на приборке
BogdanBMWist
BogdanBMWist
Ссылка на сообщение 01.02.2023 21:02
Вообщем проверил все массы. Всё впорядке. Три дня ездил с неработающими приборами. Сегодня щиток ожил непойми по какой причине. Жена говорит запускаться он сперва не хотел, даже стартер не крутил, постоял пару часов, запустила его и щиток заработал. Но спустя пол часа снова отказал. Потом уже дома я проверил все преды, переткнул все реле, перекрутил массы, хоп и заработал. На радостях пошёл чай попить, прихожу он опять не работает. По новой всё перепроверил- не работает( мистика какая то). Расстроился, сел перекурить- слышу, заработал( звук характерный когда он включается). Что за барабашка такой?! Я так понимаю скорее всего процессор на самой плате делает мозги. Вообщем заказал новый щиток, приедет, буду пробовать подкидывать да ездить.
koligar
koligar
Ссылка на сообщение 19.03.2023 17:49
Здравствуйте! Вопрос касается неисправности приборки связанной с не правильными показаниями температуры и уровня топлива на hover h2 бензин 2.4 л. 2006 г.в.. Покупался hover с этими неисправностями и какое то время ездил с выводом отдельного показания температуры. А это решил разобрать приборку и пропаять шесть резисторов как советуют на форумах. Но после разборки приборки увидел такую картину: второй резистор вообще отсутствует и выломали его вместе с металлизированной частью гетинакса, теперь все свелось к тому, что бы разобраться откуда приходят дорожки печатной платы к этому резистору. Электросхему приборки ни где не нашел поэтому прошу помощи кто знает подскажите или посоветуйте куда постучать. Прилагаю картинку как это выглядит.
