Передний мост Н5
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.05.2017 03:41
Вопрос к владельцам Н5 , у вас передний кардан идет слева или справа как у Н2 ?
DenGL
Авто: Great Wall Hover H5
DenGL
Ссылка на сообщение 30.05.2017 07:04
У бензинок справа... а вот у дизелей, насколко знаю слева
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.05.2017 11:24
понятно, спасибо. А не в курсе ГП в переднем мосту у них (бензинок и дизилей) взаимозаменяемые?
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 30.05.2017 18:51
Вот тут не уверен... Вроде Григорий самоблоки под них отдельно заказывал... Но не уверен. Решил раздатку с коробкой поменять... ньютоны не держат?
Ссылка на сообщение 30.05.2017 19:35
Ну для турбинистов ГП 4.1 самое оно, вроде у Романа на Н2 было.
У них хабы разные - это точно
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.05.2017 20:11
в процессе установки КПП от БМВ я скрещиваю нашу раздатку с КПП от БМВ , а это переходная плита + вал. Поэтому я подумал может махнуть передний мост и оставить раздатку от БМВ. Просто у них выход на передний мост идет слева. А раздатка пока держится, даже на полном приводе и скорости 200 км/ч при этом вся вторая передача в буксе Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.06.2017 08:49
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36303 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36304
Вот тебе рисунки, думаю разберёшься.
Я понимаю-есть кпп от бумера. Но не проще было найти мицухину?Раздатку суперселект? Перекинуть в родной корпус?
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 03.06.2017 12:43
Насколько я знаю, у Сергея уже была митсубишная коробка
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 03.06.2017 23:29
понятно, спасибо.
а смысл? В принципе к родной раздатке вопросов нет. Есть БМВ КПП с раздаткой БМВ. Была идея поставить полностью КПП и раздатку от БМВ, чтоб не мудрить между КПП и родной раздаткой с переходной плитой и переходным валом. Но в связи с тем, что раздатка от БМВ Х-драйв, то этот вариант пока точно отпадает, так как у этой раздатки хитрое управление.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да, стояла от паджеро спорт турбо дизель 2.5, но в связи с тем что планируется ещё повышение мощности то решено было перейти на КПП от БМВ
