BVB
EVIL
twice
эвакуатор
twice
05.02.2011 14:55
| BVB писал(а): |
| ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГРМ ИЛИ САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА? |
| EVIL писал(а): |
| Twice сказал сальник распредвала....... |
Женя, идите в Й!!!
я такого сказать не мог))
для первого оратора - на распредвале у нас сальника нет в принципе))
крышка грм - это куда ты масло кладешь
для второго - м.б. передний сальник коленвала?
BVB
BVB
05.02.2011 15:04
| twice писал(а): |
| BVB писал(а): |
| EVIL писал(а): |
Женя, идите в Й!!!
для второго - м.б. передний сальник коленвала? |
Перений сальник коленвала ниже течи. Но все равно спасибо за помощь.
Думаю снять ремни и протянуть для начала крышку.....
EVIL
twice
эвакуатор
twice
05.02.2011 15:13
| BVB писал(а): |
| протянуть для начала крышку..... |
бобер, выдыхай))
переднюю крышку цепи грм тянуть низя - болт М6х10 вкручен в силумин по 5мм.. ты уничтожишь резьбу)) а поддон у тебя и вовсе на герметике..
он никогда не течет)) послушай совета - начни с сальника)
BVB
BVB
05.02.2011 15:43
| twice писал(а): |
| BVB писал(а): |
бобер, выдыхай))
он никогда не течет)) послушай совета - начни с сальника) |
Повторяю, судя по потекам, течь выше сальника коленвала. Бывает ли так при нарушенном сальнике колена, бобер?
Max325
seryj
EVIL
Garage
BVB
BVB
05.02.2011 18:27
| Garage писал(а): |
Хз чтотечет.. но у меня то же самое. А еще и задний сальник КВ, ибо там все вааааащпе мокрое, а после хороших прохватов на асфальте лужа. А еще весь РЦС в масле, так что тоже откуда-то несет....
предпочитаю об этом пока не думать.... ибо снимать ДВС пока в планах нет. |
Я не уверен, что у нас одно и тоже. У меня не течет. Мокрость в потеки и капли не переходит уже полгода-год. Сальник ли это? Насколько понимаю, если он потек, то его не остановить. Лужи и капли масла на снегу и полу гаража отсутствуют. Может такой долгоиграющий сальник попался ? Ждет время Ч, чтоб пролиться живительным дождем.
Garage
PRIBALT
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
05.02.2011 21:51
Ориентироваться по подтекам выше/ниже - бесполезное занятие.
Скорость набегающего потока 100 км/ч , лабиринт железок , вращающиеся шкивы могут размазать масло весьма причудливо.
По мне , пока нет течи - забить.
