Предохранители
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 10.09.2016 05:25
Доброе время суток.
Впервые, за 5,5 лет, поменял предохранитель. Проблема в том, что за день 2 раза сгорел предохранитель «F4. Сигналы поворота, 10А».
Видимо где-то коротит, подскажите где и что проверить и можно ли это сделать не обращаясь к электрику.
Спасибо.
Может кому-то пригодится перевод, на форуме не нашел, а вещь полезная (добавить бы в Wiki).
Коробка реле и плавких предохранителей №1.
1. Коробка реле и плавких предохранителей №1 автомобиля с правым рулем.
2. Коробка реле и плавких предохранителей №1 автомобиля с левым рулем.
(Схема-рисунок в инструкции)
3, 4, 5, 6, 7, 8. Зарезервировано.
9, 11. Импульсное реле интервалов стеклоочистителей.
10, 12. Реле прерывателя мигающего сигнала поворота.
F1. Стартер, 5А.
F2. Электронная система управления впрыском (IG), 10А.
F3. Переключатель привода на четыре колеса (IG), 15А.
F4. Сигналы поворота, 10А.
F5. Сигнал движения задним ходом, 10А.
F6. Комбинированный блок приборов, 10А.
F7. Зарезервировано.
F8. Зарезервировано.
F9. Левые стеклоподъемники с электроприводом, 30А.
F10. Правые стеклоподъемники с электроприводом, 30А.
F11. Зарезервировано.
F12. Система подушек безопасности, 15А.
F13. Электропитание привода на четыре колеса от аккумулятора, 20А.
F14. Аварийный сигнал, 15А.
F15. Лампа проигрывателя компакт-дисков, 15А.
F16. Система центральной блокировки дверных замков, 15А.
F17. Прикуриватель, 20А.
F18. Проигрыватель компакт-дисков (радиоприемник), 15А.
F19. Зарезервировано.
F20. Зарезервировано.
F21. Зарезервировано.
F22. Зеркало движения задним ходом, 5А.
F23. Стеклоочистители, 15А.
F24. Кондиционер (IG), 5А.
F25. Зарезервировано.
F26. Зарезервировано.
J1. Реле стеклоподъемников с электроприводом.
J2. Зарезервировано.
J3. Зарезервировано.
Коробка реле и плавких предохранителей №2.
1. Разъем кабельной шины двигателя B.
2. Разъем кабельной шины двигателя A.
3. Разъем кабельной шины двигателя C.
4. Зарезервировано.
5. Привод крыльчатки с электронным управлением.
6. Нагнетатель.
7. Антиблокировочная тормозная система.
8. Реле высокой частоты вращения крыльчатки.
9. Реле устройства обогрева заднего ветрового стекла.
10. Реле индикатора устройства обогрева заднего ветрового стекла.
11. Реле нагнетателя.
12. Реле ближнего света фар.
13. Реле низкой частоты вращения крыльчатки.
14. Реле электрического звукового сигнала.
15. Реле дальнего света фар.
16. Реле компрессора.
17. Главное реле.
18. Реле системы подогрева топлива.
19. Реле габаритных огней.
20. Реле передних противотуманных фар.
21. Реле стартера.
F27. Электронный блок управления системой впрыска топлива.
F28. Кондиционер.
F29. Компрессор.
F30. Дальний свет передних фар.
F31. Ближний свет передних фар.
F32. Передние противотуманные фары.
F33. Задние противотуманные фары. F34. Габаритные огни.
F35. Электрический звуковой сигнал.
F36. Устройство обогрева заднего ветрового стекла.
F37. Электронная система впрыска.
F38. Тормозной сигнал.
F39. Антиблокировочная тормозная система - 2.
F40. Зарезервировано.
F41. Зарезервировано.
F42. Зарезервировано.
F43. Зарезервировано.
F44. Зарезервировано.
Коробка плавких предохранителей №3.
1. Электрическое питание от аккумулятора – 1.
2. Зарядка аккумулятора.
3. предварительный подогрев, антиблокировочная тормозная система – 1.
4. Электрическое питание от аккумулятора – 2.
реле и предохранителей.docx
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  реле и предохранителей.docx
