Датчик наружней температуры вначале стоял около радиатора - безбожно врал во время стоянки при работающем двигателе, вероятно он как то связан с климат контролем. Опустил его в решетку над бампером. После этого стал показывать реальную температуру. Больше нареканий нет. Удачи всем.
У нас такая же проблема! Температуру за бортом компьютер показывает не правильно!
Где у нас находится этот датчик? Если его сунуть под бампер, может климат начнет работать нормально???
У меня сейчас климат тоже начал нормально работать, но датчик внешней температуры, при продолжительной стоянке - врет.
График начала работы климата:
Первая неделя после покупки: Тепло идет только при положении HI
Вторая неделя: Тепло начинает гнать уже с 30
Третья неделя: работает с 26
Потом стало все нормально работать.
Единственное, что не устраивает - почему в режиме авто, климат не заглатывает внешний воздух, просто гоняя его по салону. Постоянно самому приходится ее нажимать.
при стоянке у меня тоже врет, вечером 20 мин постояла, он +15 показал, а за бортом -3, стоит где торядом с двигателем......
в режиме авто не глотает потому чтобы не расходовать лишнюю энергию на обогрев холодного воздуха, в режиме кондея на авто должен работать так-же, тоесть не охлаждать забортный, так в мануале прописано.
еще у меня придвижении из под бороды холодный поддувает почемуто??? может заслонка какая не закрыта или пыльник на кулису одеть забыли??? _________________ Подпись
Fora, SUKA КЛАССНАЯ, только запчастей нифига нет... 瓦列里 S/N 0000331
у вас это может и проблема,
а у нас в инструкции к тачке написано)
что во время стоянки датчик работает некорректно) _________________ Подпись
ну у вас специяльная машина заточеная под Украину, а у нас москаливъ даже после 10ти минут езды по морозу -5 врет зараза и инструкция не помогает..... _________________ Подпись
Да, я сделал так. Теперь тепло в ногах. Все спрятано за пластиковой крышкой и ничего не видно. Да и чего там прятать? 20 см алюминиевой гофры. Можно от раковины черный пластиковый гофр приспособить и вообще не видно будет
