VSS
VSS
DAM1972
VSS
Череп тигра
avd
Guli
Guli
21.02.2008 14:22
[quote="Череп тигра"]У меня попервой был пропадающий писк где то справа за бортом (именно писк а не свист)
тоже самое было у меня, ток пробег 600 км. я неделю ездила по разным сервисам, комментарии были разными начиная от "свист помпы-ремень перетянут", "звук где-то из генератора...", "грм"))))
в итоге я достала всех... ну и оказалось всё очень просто- это пищит из-за плохого контакта в одном проводе, который как раз находится справа (прошу прощения за неточности, я совершенно не разбираюсь в устройстве автомобиля) но сказали, что можно не переживать-это не отразится ни на чём и не выльется в какую-то поломку))) ну я и успокоилась
Ezh
Авто: Chery Tiggo 1.8
An
qwwerty
Ezh
VSS
Юрий123
Юрий123
Авто: нет
09.04.2008 09:48
Подскажите-появляется периодически писк на прогретом в движении двигателе при движении на скорости 0-30 км/ч? Мне кажется, что с правой стороны. Быстрее едешь-либо пропадает сам по себе, либо просто не слышно.
На что грешить? ТО-20000 прошел 2 недели назад, поменяли тормозные колодки на ТО.
Joltiy
Joltiy
09.04.2008 10:25
похожая фигня проявляется на СЫРУЮ погоду. Колодки еще не меняли, прошел только первое ТО. Но знакомый крендель намекнул, что это может быть ремень генератора. Как вариант, можно попребовать подтянуть.
Экстремал
Экстремал
09.04.2008 14:36
| Joltiy писал(а): |
| похожая фигня проявляется на СЫРУЮ погоду. Колодки еще не меняли, прошел только первое ТО. Но знакомый крендель намекнул, что это может быть ремень генератора. Как вариант, можно попребовать подтянуть. |
Ремень гены пищит только на холодную. - Это скорее натяжной ролик. Не париться - терпеть. Менять его каждый раз вместе с ремнём ГРМ.
