Сломал две шпильки крепления левого переднего и заднего колеса
serg123
Авто: Great Wall Wingle 5
serg123
Ссылка на сообщение 18.11.2015 11:51
При прохождении Т.О 40 в авто сервисе видно сильно затянули гайки крепления колес.
При замене сегодня на зимние колеса,сломал по одной шпильки крепления колес слева спереди и сзади левая сторона.
Вопрос можно ли ездить без одной шпильки крепления одного заднего и одного переднего колеса или все таки заменить их лучше.
Условия эксплуатации жесткие охота,чем мне это грозит.
Спросил у одного автосерисного умельца,сказал что ни чего страшного.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 18.11.2015 12:56
без одной шпильки на колесе никаких последствий не будет,
если не собираешься долго возить что-нибудь сильно тяжелое.
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 18.11.2015 13:37
Спасибо !
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 18.11.2015 14:26
Однажды на УАЗе 20 км на одной шпильке ехал на заднем левом колесе)) (4 из 5 сорвал меняя запаску) и доехал же...
Самое интересное, что купил новые шпильки и при затяжке колеса опять все же и порвались - такая вот сыромятина попалась.
Потом переставил со старого УАЗа Б/У-шные, так с ними и проездил до продажи...
А так, во время снятия колес можно шпильки чутка графиткой мазануть или какой-нить другой не шибко скользкой мазутой (НО без фанатизма!!! и через километров 50-100 проверить затяжку колес) - и гайки не приржавеют.
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 18.11.2015 22:07
У меня при замене летнего на зимнее в сервисе закрутили криво и сорвали резьбу на болтах и шпильках, болты подходят от нивы, а шпильки от чего кто знает??
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 19.11.2015 07:26
Может гайки?
Винглюк
Авто: Great Wall Wingle 5 s
Винглюк
Ссылка на сообщение 22.11.2015 06:28
Я себе на калитку под запаску поставил от Оки 3 штуки. Подходят 1 в 1. ( Запаску перенес из-за баллона ГБО). Гайки купил Винглоские родные, плюс центральный колпак жкстяной для красоты. Ok
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 22.11.2015 16:30
Отъездил около года без двух шпилек на одном заднем колесе - несколько раз возил больше тонны, ничего не поломалось. так что не парься - запас прочности там нормальный.
А шпильки срывают не из-за того что их перетягивают, а из-за того,что они без смазки, при отворачивании гайковертом они идут с перекосом и рвутся. Если не лениться и хотя бы раз в год их смазывать (литол), то ничего с ними не будет
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 22.11.2015 18:16
Гон.их тебе тем же гайковертом могут не по резьбе ззагнать на шинмонтаже
  • .запросто.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 23.11.2015 06:19
могут. если резьба сухая будет. мне обе шпильки пневмогайковертом и оторвали. Я потом вручную аккуратно все гайки поотворачивал, смазал шпильки и теперь уже не парюсь при переобувании
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 30.11.2015 12:14
аналогично, ток мажу медной, сорвал ток одну, т.к. не мазал вначале)
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 24.04.2017 10:48
Все шпильки и гайки с переди поменял на оригинальные цена вопроса 1000 рублей,плюс при замене выяснилось износ сальника ступицы, буду менять все вместе с подшипниками. По ходу работ еще пару мелочей требует замены.
