ГБЦ 60 000 км. Взгляд изнутри.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.07.2021 19:58
Денис.N
не злись.У всего стук своеобразный. Определить через буквы невозможно...
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 31.07.2021 08:58
Денис.N человек дело говорит.стук он разный бывает.вроде слушаешь спереди двигателя стучит а в итоге в коробке все вылазиет.посмотри цепь грм ,привод насоса, отсоедени генератор ,компресор кондиционера. гур,и послушай.посмотри пружины внимательно на клапанах может какая лопнула.
Денис.N
Авто: Great Wall Wingle 3
Денис.N
Ссылка на сообщение 31.07.2021 23:27
Всем спасибо всë нашол. На распредвале сожрало кулачок он бил по гидрику. Первый раз такое вижу,распредвал мененый прошол 50 тыщ. Буду искатьтеперь распредвал япона-мама с тайоты4 Y.
Ссылка на сообщение 01.08.2021 09:08
Оригинал от тоёты к нашему мотору условно подходит.Там фазы немного другие. Греться будет. И тянуть хуже.На тоётовском поехал из казани в ижевск. 3/4 бака обычно хватало... В тот раз не хватило. 350 км и кончился бенз...
Но может мне не повезло. Подделок много. Хотя два распреда... Я нашёл оригинал новый. Клиенту ставил-норм. Прикупил ещё для своей.
Может тебе повезёт...Кстати. Аджусу не бери.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 01.08.2021 17:22
У меня "круг" прошел, Тоетовский, изменений не почуял... Izvini
Денис.N
Денис.N
Ссылка на сообщение 01.08.2021 21:48
Спасибо,возьму на заметку.
volodimer18
volodimer18
Ссылка на сообщение 30.11.2021 09:10
Всем привет! Пробег 192 тыс. Задолбался менять прокладку ГБЦ. Мне кажется ,что башку сдергиваю уже чаще,чем масло меняю. В очередной раз забулькало антифриз уходит еду к мотористу , говорит что шлифовать уже нечего . Вопрос : кто знает где посмотреть допуски размера головы. ведь с каждой фрезеровкой размер уменьшается .
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 30.11.2021 09:40
Обрати внимание на примечание.
volodimer18
volodimer18
Ссылка на сообщение 30.11.2021 12:37
То что 0,2мм понятно. А какой размер первоначально был? Может в общем уже снято 0,5мм .ХЗ?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 30.11.2021 19:16
Нет этого размера ни в одном букваре Izvini Шлифуй ещё раз,терять то кроме денег нечего Sad
Зы.а блок никто и не шлифовал TyChe вот китайцы дураки Crazy
volodimer18
volodimer18
Ссылка на сообщение 01.12.2021 16:09
А может кто то ставил ремонтную прокладку ГБЦ? Где заказывали?
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Толщиной 1,5-2мм
Ссылка на сообщение 02.12.2021 10:44
Брехняяя!
прокладку ГБЦ?
Она и так 1,5 примерно.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
от1,35 до 1,6
volodimer18
volodimer18
Ссылка на сообщение 06.12.2021 14:15
ну тогда 2мм примерно получается? Или что делать?
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 07.12.2021 09:16
за 150т.км пробега 5 раз менял прокладку.ни разу не шлифовал не головку не блок.акуратно мелкой наждачкой проходил вручную убирал остатки старой прокладки и все.последний вот раз повез шлифовать мне там таких сказок порасказывали чуть сердце не схватило Yahoo я забрал головку не стал шлифовать.я их тоже понимаю им деньги надо зарабатывать.но я не стал шлифовать.купил металическую прокладку гбц.все кого не спрашивал все говорили обязательно надо под нее и головку и блок шлифовать.я собрал все так без шлифовки.протянул в три захода не спеша.проехал на ней уже 25т,км.пока не чего не булькает XeXe как забулькает напишу.и в интернете везде пишут пугают что если ставить металическую прокладку будут на 92 бензине пальцы стучать типа только 95 бензин можно использовать.или резко сократится ресурс двигателя и все такое.вот поставил ничего не стучит двигатель работает мягко.все функционирует.а в месяц я катаю гдето 9т,км пробега.вот так.
volodimer18
volodimer18
Ссылка на сообщение 07.12.2021 11:40
сергей252
У тебя бензинка? Где прокладку купил? Или сделал из чего?
