Последовательность затяжки гаек колеса
На страницу 1 2  След.
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 19.11.2008 21:58
Переобулси на winter резина ,вспонил про приятиля с bmw (5 гаек)
Странно но я не думаю что у всех были машины с пятью гайками или болтами и каждый знает привильную затяжку "крест на крест",
в случае с 4 гайками все понятно .Опять таки к bmw была инструкция,где было прописана сия фишка...в тиге ентого нет
Мож кому будет полезно!!!
Затяжка гаек (болтов) производится строго последовательно - "крест на крест"! Это необходимо для центровки колеса.
На фото обозначена последовательность затяжки гаек (болтов) в случае крепления колеса на пять гаек (болтов).
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 19.11.2008 22:03
протягиваешь колесо на весу пока машина потданкрачена
затягиваешь как можешь
потом спускаешь с домкрата и уже затягиваешь как нужно
можно даже начать с 5 номера XeXe
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 19.11.2008 22:25
Гайки крепления колеса должен быть затянуты в определенной последовательности и соответствующим моментом затяжки, чтобы предотвратить деформацию диска колеса или тормозного диска.
Инструкцию и правила наверное идиоты писали,делать было нечего.
ПАУК_Сетевой Видел когда нибудь грузовик или фуру с "восьмеркой" колеса? затяжка колес по "твоему" колхозному
" потданкрачена
затягиваешь как можешь "
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:35
+1 Horosho
И читают инструкцию когда делать нечего или когда уже все сломано... Crazy
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 20.11.2008 10:07
узнал новое. много смеялся. пасиб за креатив!! "центровка" гаек звездочкой напомнила советскую армию. обязательно покажу шиномонтажникам(правда они от этого могут выпасть на день) XeXe
P.S. а конус на гайках сделан для красоты!!!
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 20.11.2008 10:46
момент - что его динамометрическим ключом чтоли заврачивать - не нада людей пугать Crazy
последовательность - дело второе - главное все закрутить и покепче
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 20.11.2008 11:16
Если 2 гайки противоположные закрутить,остальные сядут на свои места без проблем... Yes ,затягивать до щелчка.(ИМХО. из личного опыта)
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 20.11.2008 12:36
MAO CZEDUN
Да хрень это всё TyChe , какая разниза какая гайка первая, вот на рисунке так показано, чуть поверни колесо в ту или другую сторону и вот за место первого тянешь 3 или 4. Вообще чем заморачиватся, если затянуть похорошему и как писал ПАУК_Сетевой на весу подзатянуть то потом подтянуть и всё, чё выдумывать велосипед, так же как и 4 гайки, примерно крест накрест, на твоём рисунке 1-5 4-3 потом 2 или наоборот, разницы нет, если хорошо затянуть то колесо не отвалится.
dim6
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) хз
dim6
Ссылка на сообщение 20.11.2008 12:53
а я еще и пронумеровал гайки маркером +диски +резину когда переобувался.
ибо гайки любят свои места! шпилькам резьба много целее! Horosho
и у меня 6 гаек Crazy . порядок просто противоположные вперед.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.11.2008 15:24
MAO CZEDUN
ЗАЧЁТ!! Мы так в детском саду ещё звёздочку рисовали, легко запомнить! Horosho
А по моменту. Попросили меня тут помочь даме - затянуть гайки колёс, подкачать шины до нужного уровня. Ну как тут не сумничать? Izvini
Говорю, гайки должны быть затянуты строго нужным моментом, 19 кг, иначе или диски погнёт или гайки порвёт или колесо на ходу отвалится.
Она смотрела, а как Вы момент определяете? Как? - А вОТ ТАК! ОПЫТ! РУки знАют! XeXe
Хорошо что не догадалась взять динамометрический ключ и проверить... TyChe
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.11.2008 20:39
Horosho Horosho Horosho
Я думаю некоторым советы не нужны, родились "сами с усами"
Случай из жизни:
У впереди идущего авто гуляет заднее колесо ("литьё"). Сигналю, останавливается.
-Говорю,- "мол так и так".
-В ответ: "Да мне целый день сигналят, не пойму в чём дело?"
-Я,- "Может быть болты не затянуты?"
-Он,-"Как так?! Я сегодня на шиномонтаже был! А у тебя ключа нет, проверить?" Smile
Так и есть,- болты затянуты неравномерно! TyChe
Выводы делайте сами (кто какие сумеет!). Yes
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 20.11.2008 20:49
Немноного вы не догнали однофорумчане......
Я не имел ввиду ,шта тянуть надо конткрентно по схеме
просто пресловутый "крест на крест" получается заворотом гаек через одну по кругу,тогда следующий круг получается заворечивание пропустивших гаек.....обычно мне хватает два круга.
Да и ваще все дело в том что я в прошлом слесарь сантехник,кто знает тот поймет я имею ввиду зеркало фланцев (центровку) там как раз не пох как крутить ,чуть перекрутил или не крест на крест и звизда......"зеркалу".также поссало.
мля енто сложно объяснить...но пожалейте свои аллюминевые диски не сказать чтоб лучшего качества(родные китайские)
PROFI
Авто: Chery Tiggo 4*4
PROFI
Ссылка на сообщение 20.11.2008 20:52
Ну да! Зашиваемся мы иногда на шиномонтажках.
С кем не бывает?! Very Happy
P.S.
Претянутые гайки это тоже не есть гуд.
Особенно после затяжки пневмогайковертом , при откручивании гайки просто лопаются со всеми вытекающими.
Так что ,после шиномонтажа очень рекомендуем проехать 500км и самим протянуть гайки.
Выводы делайте сами (кто какие сумеет!) Smile
Val
Авто: Chery Tiggo 2,0 МК, 4х2, 2006г.
Val
Ссылка на сообщение 20.11.2008 21:00
Привет, MAO.
Не заморачивайся на комменты "умных" Smile
Все правильно, так и делай. Машинка тебя отблагодарит отсутствием проблем со шпильками и прочим. В дополнение добавлю, гаечки затягивать не с первого раза до одури. По кругу за 3-4 раза. Вероятность получить гемор, при использовании этого метода, значительно сокращается.
Успехов. Friend
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.11.2008 21:11
С кем не бывает?!
При определённых условиях - это уже уголовное дело Sad , или "фэйсом" об "тейбл" (как минимум). Very Happy
Вот бы хирурги шовчики не дотягивали. А через недельку, другую "рекомендуем самим узелки подтянуть"! TyChe
