Запах моторного масла в салоне
На страницу 1 2 3  След.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.10.2015 08:32
Облазил весь движок, течей нигде нет. Есть традиционные запотевания вокруг свечных стаканов и гаек клапанной крышки, но слабенькие. А в салоне при включенной печке запах такой, как-будто у движка из всех щелей льет и все моторное маслом уделано. Че за фигня?
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.10.2015 10:07
Посмотри сапун двигла в первую очередь.
Потом резинку крышки для заливки масла.
Может где в дыхательных трубках дырка.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.10.2015 10:11
Сапун относительно недавно промывал. Трубка картерных у меня давно уже разбухшая и просится под замену, мож она внутри расслоилась и перекрыла канал?
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 23.10.2015 10:15
Может.... Вот отсюда и начни копать.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.10.2015 10:17
А если не она, то что еще может быть? На заливной крышке уплотенение нормальное
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 23.10.2015 10:45
гайки клапанной посадил на герметик(20тыс.км назад), под стаканы-тоетовские резинки.
моторчик чистый без подтеков.
а вот з запахом.....забор основной под стеклом, второстепенные дырки слева от водителя и справа у пассажира в самом углу, может после замены масла, из фильтра много натекло? и терь обгораеть?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.10.2015 11:49
grabbi
У меня после замены всегда с фильтра много вытекает. Но вытекает оно на балку моста. Да и после замены уже 6 000 км прошло. Скоро опять менять
HanterVol
Авто: Great Wall Safe
HanterVol
Ссылка на сообщение 26.10.2015 09:20
Олег, попробуй проверь фильтр. У меня такая-же фигня была, пока не увидел что из фильтра масло потихоньку капает. Вроде и ставил плотно, и вначале не капало, но факт есть. По чуть-чуть капает, на щупе и не видно почти, а блок сбоку в масле. в выхи буду масло менять, посмотрю что там с фильтром такое
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.10.2015 09:29
Да не, Сань, под фильтром чисто было. Вчера увидел подтеки масла из-под уплотнений стаканов. Резинки и стаканчики новые. Может они?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 26.10.2015 11:07
может, основной же разбор как-раз за ними получается....махни еще разок, или эти протяни, благо они у нас копейки стоят.
а потом очистителем двигателя пройти, чтоб чистенько было, и совсем красота будет)
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.10.2015 12:34
Отмыл ГБЦ очистителем карбюратора, смыл все отпотевания и подтеки. Заодно воткнул в патрубок отвода картерных топливный фильтр от карбюраторных движков. Пока наблюдаем
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 26.10.2015 14:06
Вот интересно чем это улучшение закончится: читал, что в нем много конденсата скапливается.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.10.2015 14:35
Слепой Пью
Я его решил поставить после этих выходных, когда менял раскисший от масла патрубок. Думаю, раз он весь в масле, то что там внутри воздуховода? Заглянул и огорчился; внутри все покрыто полумиллиметровым слоем масла. Для чего этот патрубок нужен, если есть такой ж с маслоотделителем в конце ГБЦ? Отсекателя никакого в нем нет вот масло и забрызгивает и его засасывает в дроссель. Он, соответственно, весь в черной маслянистой фигне, РХХ тоже.. Видел кто-то делал такую хрень с фильтром вот и решил тоже попробовать. Все почище внутри будет
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 26.10.2015 14:39
Я не догнал немного: ты в какой патрубок этот фильтр врезал, который в коллектор идет или в тот, что на дроссель?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.10.2015 14:43
Который выходит в начале гбц и подходит в воздушный патрубок перед дросселем. Который идет с конца гбц на коллектор в данной модернизации не нуждается, т.к там стоит маслоуловитель. А тут его нет
