Вопросы по Шатлу
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
Ссылка на сообщение 22.04.2021 03:39
pim42 писал(а):
На щитке там светодиоды стоят.
Не горят светодиоды на ремень безоопасности и на противотуманку заднюю.
Это как то связано что ли?
Ведь при вкл. зажигании стрелка топлива поднимается до нормального уровня и стоит мёртво , а как запустишь двигатель она медленно опускается на два деления ниже
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.04.2021 12:46
pim42
Не чего не выявил?
А калибровку можешь сам сделать?
Взять сопротивление переменное на 10кОм и вместо дут поставить и играться, можно последовательно с дут для выставки точного значения и оставить так.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 22.04.2021 13:45
В том то и проблема что с электрикой на Вы.
В моё время только лампочка и акб самые сложные приборы были.)))
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.04.2021 15:17
Ну тем более, надо искать почему такие расхождения по показаниям.
На старых приборках, были стабилизаторы на 10В и 8В и 5В, может на плате есть стабилизатор который пробит или нет стабилизации по напряжению.
Новые приборки вообще работают по кан шине и там калибровки через ноут.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Но не в нашем случае, у нас китайцы взяли за основу старые модели, но плата процессорная и тоже при прожегах дорожек выявить неисправность сложно, проще поменять панель.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 22.04.2021 18:10
Сейчас внучок с другом померяли при вкл. зажигании на ДУТ-4.86 в, а при работающем моторе-4.48 в
Meridian
Авто: Dadi Shuttle
Meridian
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 13.05.2021 14:32
Всем здравствуйте! Прошу помочь с подбором ксенона на фару Dadi Shuttle. Нигде не могу найти ничего похожего. Проблема заключается в том что после стеклянной части ксенона идет металическая, она в свою очередь плотно вставляется непосредственно в корпус фары. Ничего похожего я ранее не видел, а данный способ установки ксенона не посволяет поставить например H7, потому что он будет там просто болтаться. Может у кого то были подобные проблемы?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.05.2021 16:57
Meridian
Да какие то лампы не внятные, ну колхоз никто не отменял- берите Н1 или Н4 и точите под свои посадки.
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 17.06.2021 14:27
Накрылся блок управления климатом, есть ли альтернативная замена ему помимо поиска с разборки? И так же интересует выхлопаня труба полностью от чего может подойти?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 17.06.2021 23:25
teplodex
Сложно климат подобрать под шатл, это если грамотный электрик только возьмется.
А труба всегда может подойти главное диаметр соблюсти.
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 18.06.2021 09:02
Lomaster
Грамотный электрик определил что процессор сгорел и даже если он его заменит он не сможет его прошить.
По диаметру трубы то понятно, но там часьтю отрезать и приварить уже не обойдется, он уже весь устал. Вот думал может кто себе подбирал и знает т чего может подойти. Его нужно менять весь от головы и до зада.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 18.06.2021 14:38
teplodex
Ну думайте, готовых решений точно не найдете.
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 02.07.2021 19:16
teplodex
У меня на авто, со слов предыдущего хозяина, варили на СТО специализирующемся на изготовлении глушителей. По выхлопу видно, что варился из фрагментов. Сварено неплохо, задняя банка от газели, круглая. Работает нормально, не шумит.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 30.12.2021 15:44
Приобрел вот такую вешь. какую программку скачать конктретно для диагностики Шатлла 4ж64 ?
[/img]
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.12.2021 18:08
[/img]
именно такая (1,5 версия)
вроде как скан мастер
но не с первого раза как рассказал настоящий хозяин
а так если что, накачай по больше и попробуй все
я себе китайский одноплатник заказал типа делпфи 150
паджеро дизель может прочтёт
никакая елэмка дизельный ниасилила
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 30.12.2021 19:28
Для меня это все лес густой.
Мне бы ссылку.
