Вопросы по Шатлу
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.01.2022 21:55
pim42
схему точно не помню, но вроде по логике два провода питания на насос и два провода на дут, но если решили сэкономить, могли плюсовой провод обьединить на дут.
Вполне может быть.
Просто скрутку убрать и нормально обжать и пропаять.
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
Ссылка на сообщение 31.01.2022 06:27
В том то и дело , что полной схемы ны подключения ДУТ и б/насоса нет.
Поэтому и возникает вопрос.
Может кто глянет у себя по факту как подключено ?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.01.2022 19:40
у шатла только двигатель диагностируется? или есть ещё что под тяжёлую руку сканера попадает?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 31.01.2022 19:45
если мотор 2.4 то по протоколу чери тиго если 2.2 то надо смотреть что стоит по мозгам.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 31.01.2022 20:03
это можно автоматически прогнать
типо автоком
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
на подходе Vag K+Can commander full 1.4 FT232RQ
надеюсь до опен порта 2.0 не дойдёт ситуация
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 02.02.2022 22:34
опен порт 2.0 по ходу нужен
ну это не точно
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.02.2022 10:53
почему шатл жрёт под двацатку литров?
куда смотреть
катализатор срезан
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.02.2022 12:57
ПАУК_Сетевой
первое дело замена лямбды, а так 20 для шатла много или колеса 35" стоят.
Ты же диагностику делал?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.02.2022 13:00
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
лямбда заменена
колёса обычные
вот про диагностику
ошибок нет
на какие параметры смотреть
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.02.2022 13:34
ПАУК_Сетевой
смесь СО смотреть надо и время открытия форсунок какое если не ошибаюсь не выше 2мс должно быть, кстати форсунки может пора поменять и насос сюрприз готовит, нет давления в рампе.
Больше нечего смотреть.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.02.2022 13:37
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
спасибо
будем глядеть
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.02.2022 13:38
Фрсунки от 406 мотора ставили, только рампу подняли, без проблем встали.
По насосу таже песня, любой, кстати у меня в баке стоял вальбро китайский с завода, который с увеличенной производительностью 400л/ч.
Сам офигел, отходил 11 лет.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.02.2022 16:08
400 литров
это хватит мотор титаника запитать
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 15.02.2022 18:08
прокладка клапанной крышки какая должна быть чтобы не ссалась
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.02.2022 09:10
ПАУК_Сетевой
я последние годы резинки, сальники беру корейские- без проблем.
Если не найти аналоги, тогда выбираю NOK, THG на крайняк виктор рейнтс и бга.
И никто не отменял мицубиси оригинал от дедушек MD188435
