Вопросы по Шатлу
На страницу   След. 12
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.09.2007 05:01
У всех машин :при включении зажигания каждый раз приходится включать климат контроль? Где стоит датчик внешней температуры- задолбал врет! Стрелка температуры скачит на одно деление при включении вентилятора .
SEREGA N.N.
Авто: Great Wall Deer G5
SEREGA N.N.
Ссылка на сообщение 14.09.2007 12:05
От како авто могут подойти коврики салона и багажника на Дервейс Шатл???
SEREGA N.N.
SEREGA N.N.
Ссылка на сообщение 14.09.2007 12:10
Pomogite Где достать ковры на Шатл?????!!!ИЛИ от какого авто они подходят ???
SEREGA N.N.
SEREGA N.N.
Ссылка на сообщение 14.09.2007 16:22
SEREGA N.N. писал(а):
От какого авто могут подойти коврики салона и багажника на Дервейс Шатл???
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 15.09.2007 22:53
Да не парься, приезжай в магазин или на авторынок и МЕРЯЙ! Я когда Шаттл брал попросил диллера поставить мне коврики, так он в ближайший автомагазин сгонял и купил. Передние вписались отлично, задние маловаты, но вполне хватает.
У меня приходится.
Мне встречался ответ либо здесь, либо на синем сайте chinacar-club.ru Писал Derways.
А что , так важно знать какова температура за бортом? В пробках все равно врать будет, хоть на крышу его ставь, а на трассе показывает точно. Так смысл?
А здесь лажа, моя стоит как влитая посередине шкалы. Скачет то куда , вверх или вниз? Если температура падает, возможно термостат глючит. Или датчик.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 16.09.2007 12:26
У 95% он находится под бампером в нижней части. Только что он тебе даст ? откусишь ? Very Happy . Если даже он будет поменян по гарантии, то ждать его 6 мес.
Если ручки есть и желание, то можешь сам купить простенький и перепаять контакты. Я так себе на мерен делал, потому что мереновский стоит около 100$ а китайский 250руб Horosho
Андрей25
Авто: Dadi Shuttle
Андрей25
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 18.09.2007 11:24
Дадчик температуры может при заведении ползти из-за того что немного подтек тосол, атосол может подтекать и-за крантика печки, у меня такая беда была.. Подходит от Москвича 41го Very Happy стоит 75 руб Smile
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.09.2007 13:37
Хотел датчик дальше убрать или достаточно его изолировать от теплого воздуха- но я его найти не могу! Значит что-то с системой охлаждения ....Температура скачет в вверх - на одно деление , но перегрева нет. Полез смотреть уровень жидкости маленький- вроде нигде не подтекает . Есть какой то кран круглый в моторном отсеке. Покрутить мож? Надо короче в сервис ехать. Я коврики купил которые подрезаются - цена 600р.Все легло как было.
Стоит дистанционный пуск у меня ...блять! Как теперь зимой салон прогревать? Если все время надо включать климат контроль ручками?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:31
Это кран отопителя, повернёшь в право-замёрзнешь, повернёшь в лево- кондей не работает, зато тепло XeXe
Он находится за двигателем и к нему идут патрубки с антифризом.
Может он у тебя был закрыт ? и потихоньку от поездок по дорогам начал медленно открываться, и туда уходит антифриз.
У меня так тоже было, с завода пришёл закрытый, я в сервис, а там незнают сами и машину мою видят в первые Izvini
Вот так и живём Bravo я бы глянул, но ты в Томске TyChe
Так что на СТО
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:41
Я не понял про кран.. Что сливает антифриз ? Для чего он ?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:45
Нашел : Печка задняя подтекает у меня вот и ушел уровень - долил да уровня в бачек, буду не включать и смотреть .
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:46
Этот кран механический и он преднозначен для доступа антифриза в печку салона. Когда он закрыт, антифриз не бегает и ты замерзаешь.
Почти такие же стоят у наших Вазовских пятёрок, но у наших машин его можно регулировать из салона, а у кЕтайцев только в позе лотоса под капотом Ok
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:50
Как его поставить?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:11
Ты же сам писал что нашёл круглый кран в моторном отсеке Yes , ничего ставить и ненадо, он у тебя и так есть.
Просто проверь, открыт ли он или нет.
Салон хорошо прогревается ?
1.если да, то он у тебя открыт и лезть никуда ненадо.
2.если нет, или сначало дует тёплым а потом холодным, то надо снять пластиковую защиту, и в ручную открыть кран отопителя.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:26
Кран полностью открыл .Печка плохо работает . Температура двигателя скачет , быстро включается вентилятор . Далеко на серсис фигачить Sad
