Вылез задний амортизатор
eska
eska
Ссылка на сообщение 19.03.2013 08:15
Всем привет, ребят такая проблема, вылез задний амортизатор, с правой стороны:
Он иногда вылезает на 10 см, а иногда и обратно встаёт, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 08:25
Это стопор на штоке соскочил. Меняй амморты на нормальные.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Здесь видно
eska
eska
Ссылка на сообщение 19.03.2013 08:35
Mullyanov
Ремонту я так понимаю не подлежит?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 19.03.2013 09:41
скорее всего...заклинил походу....и резинка неправильно стоит..
но можно попробовать разобрать и собрать..
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 19.03.2013 10:51
eska
Ремонту подлежит, если найдешь такое же стопорное колечко на шток, а это вряд ли.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 11:18
eska писал(а):
Mullyanov
Они не дорогие. Меняются своими руками (при условии их роста из нужного места) за час.
Толяныч
Авто: Chevrolet lacetti 3
Толяныч
Ссылка на сообщение 19.03.2013 11:31
У знакомого на гольфе так же выскочила но у него сгнил пятак (A11-2911029)
eska
eska
Ссылка на сообщение 19.03.2013 13:14
Если так и ездить - смертельно?
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 19.03.2013 13:24
Я бы не стал. А экстремалы разные бывают.
eska
eska
Ссылка на сообщение 19.03.2013 13:36
Mullyanov
Я так понимаю, сейчас вся сторона держится на пружине?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 19.03.2013 13:45
eska
Правильно понимаешь.
Нельзя так ездить.
Толяныч
Толяныч
Ссылка на сообщение 19.03.2013 15:09
Полкодержатель то сломало?
lordfi
Авто: Chery Amulet A16
lordfi
Ссылка на сообщение 22.03.2013 09:19
Была такая ситуация!(тож правая сторона) Стопорное колечко на месте, но но в опорной чашке отверстие разорвало!! Чашку заказывал! А временно сделал так!! подобрал шайбу по толще, но чтоб внутренний диаметр был ровно по штоку!! ( и должна стопарится на стопоре) и ставишь ее под чашку!! и собираешь, все!!! чашка пришла, но до сих пор не как не поставлю уже год катаюсь!! как грится что временно то постоянно!! ща найду фото выложу!!
вот под нее и ставил шайбу!! но это если стопор на штоке на месте.
вот номерок Chery A11-2911029 Опора пружины задней подвески
Сетку колонки тож разворотило&& если да то номер серой сетки A117901160AL
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.03.2013 13:03
Аналогично, но при этом шток амморта не вылезает в салон. Yes Т.к. попытки в приобретении "чашки" не привели к положительному результату, так и езжу с шайбочками. Yes
vitali
Авто: Был Мул,HONDA -CR-V
vitali
Ссылка на сообщение 22.03.2013 13:43
Мой мастер решил проблему дешево и сердито, взял и приварил другую шайбу прямо к штоку сваркой, проездил около года , так и продал.
