Тормозные колодки. Замена
На страницу   След. 85
andry
andry
Ссылка на сообщение 18.04.2007 08:56
Всем добрый день! Тема при скрип колодок уже поднималась, но нигде не нашел ответа на вопрос менял ли кто-нибудь колодки сам. Поэтому хочу узнать есть ли те кто менял колодки сам на неоригинальные или на сервисе. Какой литературой руководствовались при замене, сложен ли процесс. И как впечатления после замены, и взгляд на это сервисменов?
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 18.04.2007 10:21
Где-то в недрах вот этой ветки есть ответ http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2919
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 18.04.2007 10:58
Колодки менял сам. Экономия примерно 2000 руб.=стоимости колодок. Процедура на все четыре колеса с перерывом на пиво занимает часика два. Из них лвиная доля времени попытки подсунуть правильно домкрат под машину и вывесить колесо (вот где опечален 16 радиусу и длиному ходу подвески).
Замена колодок мероприятие нехитрое и если раньше меняли колодки то засад никаких не будет.
Вкратце- Снимаем колесо - Отворачиваем нижнее крепление суппорта - Аккуратненько поднимаем суппорт вверх (Поршень давит на колодки поэтому поднимается с трудом, но и силу прикладываем умерено) - Колодки падает к вашим ногам -Пъем пиво и в очередной раз хаем музыкальные способности родных колодок - Смазываем направляющие - Открываем коробочку с новыми колодками. Любуемся. Заговариваем против скрипа(после пива получается особенно удачно заговорить) - Собираем в обратной последовательности - При прикручивании колеса равномерно затягиваем гайки покачивая колесо что бы оно равномерно село на ступицу - Проверяем уровень тормозухи в бачке Доливаем при необходимости или убираем лишнее -Заводим двигатель - Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Испытание тормозов откладываем на следующий день т к пивной живот мешает рулить, да и по правилам запрещено.
С задней частью проделываем практически тоже самое.
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 18.04.2007 11:16
Bravo
чем смазываем направляющие, пивом? Very Happy
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 18.04.2007 11:19
Забыл
После заговора нужно сначало утопить поршень. Можно утапливать нажимая на него молотком. Я не смог, не хватило сил. Наверное пиво и заговоры нужно производить после утапливания поршня. Поэтому взял Г-образные клещи (во память-сижу уже пять минут вспоминаю, не могу вспомнить как они называются Very Happy ) и ими вдавил поршень потихонечку в цилиндр.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 18.04.2007 11:36
Может губцевые, так что за колодки поставил? И задние поменял? Протестировал на ходу? Меня пока скрип сильно не напрягает, но другие участники движения обращают внимание жестом: TyChe Китай. А я показываю Horosho так надо!
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 18.04.2007 12:05
Смазывал высокотемпературной смазкой-осталась от MitsubishKi.
Про колодки писал в теме про скрип и свист тормозов. Там и коды колодок выложил. Колодки родные не куплю никогда. Дорого, а гарантировать качество колодок продавец не желает. И свист в качестве гарантийного случая не признают. А зачем мне тогда нужна такая гарантия на диски и колодки, если полюбому потом буду менять за свои деньги. Или уже были случаи когда поменяли свистящии колодки по гарантии? Результат замены потряс и меня и жену. В такой тишине мы не ездили с момента покупки авто. Но есть и свои минусы. Теперь стал обращать внимание на шум резины и двигателя. Жду с нетерпением майские праздники -с огромной благодарностью к GOMER полезу курочить салон и все остальное на предмет шумоизоляции всего этого хозяйства.
andry
andry
Ссылка на сообщение 18.04.2007 12:45
Aleksey
Спасибо за разъяснения и науку, теперь можно спокойно покупать колодки именять. Правда цены на колодки выросли передние в среднем 1300р., задние 1600.
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 18.04.2007 12:50
Не рекламы ради а пользы для. Посмотрите в сети магазинов АВТОГРАФ. Есть в наличии. Если будет интерес могу отдать скидку 10%.
andry
andry
Ссылка на сообщение 18.04.2007 12:59
Aleksey
Это магазины в Москве? А в нете у них есть сайт?
Aleksey
Aleksey
Ссылка на сообщение 18.04.2007 13:03
Да в Москве. http://www.autograf.ru/
andry
andry
Ссылка на сообщение 18.04.2007 13:09
Все нашел сайт магазина в нете только там передние идут с индексом B и Х. И у них цена у одних 1500, а у других всего 783 в чем разница? И какие брать?
andry
andry
Ссылка на сообщение 18.04.2007 13:15
Aleksey
И последний вопрос на наших колодках есть датчик состояния колодок?
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 18.04.2007 13:20
на маршала жукова J3612020 Nipparts нет, были по 1497 руб.
andry
andry
Ссылка на сообщение 18.04.2007 13:22
Guests
Такие есть в Концепт Авто на Юго Западе помоему по 1300 с чем-то.
